j'ai une fuite au niveau de la jonction entre tuyau et reservoir. Auriez vous un solution? je peux mettre un joint? si oui lequel?
merci
ton joint et bien mis dans la cuve ? on dirai qu'il sort
si il s'enclenche mal il faut mettre le même
Il me semble que ce tuyau est un peu trop long. De ce fait il rentre de travers et le joint à lèvre ne fait plus l'étanchéité autour du tube. Soit il faut l'enfoncer un peu plus, soit il faut le raccourcir pour qu'il rentre à la perpendiculaire du réservoir.
S'il s'agit du tube retour du carburateur, et que l'étanchéité n'est toujours pas bonne, tu peux faire quelques tours de téflon pour augmenter son diamètre dans le joint à lèvre. J'ai pratiqué de cette manière sur ma débrousailleuse depuis plus de trois ans.
merci beaucoup, je vais tester le teflon !
Fais en sorte que le tuyau reste perpendiculaire au réservoir sinon il continuera à déformer le joint à lèvre.
plus de soucis de ce genre depuis que je suis passé sur batterie, mais pour 2h de boulot il m'en faudra plusieurs (de batteries)
oui je pense que quand elle rendra l'ame ou que j'en aurai marre, je passerai sur batterie aussi !
oui, mais onéreux niveau investissement (au moins pour mon choix), mais après, plus d'essence à acheter et surtout bien moins bruyant pour moi, pour mes voisins même si assez éloignés.
Mon père s'est offert une tondeuse auto-portée (1800m² de terrain donc moins que 1800 à tondre) sur batteries mais déjà deux fois au SAV avant fin de garantie
ah d'accord, c'est a reflechir donc; ma tondeuse m'a lacher encore une fois, j'ai 1000m2 de terrain j'ai investit dans un robot sans fil, pour l'instrant il fait bien le job et ca change la vie, a voir dans le temps...
j'ai regardé pour moi, mais 3700m², plusieurs taupinières, j'ai des doutes (et forcément un système sans fil pour délimiter)
j'ai pris le Dreame A1 pro avec deux roues motrice, mon terrain est pourri, arigileux avec des crevasses, des trous et des bosses ainsi que quelques pentes difficiles et il s'en sort tres bien ! il s'est bloqué trois ou quatre fois au debut et j'ai remis de la terre a ces endroits là ... Il y en a qui ont 4 roues motrices et qui sont encore plus adaptés pour les terrains difficiles mais c'est un peu plus cher. Ils ont fait pas mal de progres et le systeme de detection 3D du dreame est vraiment bluffant. Apres faut voir la durée de vie du bouzin...
voilà celle que j'ai acheté et à part 2 batteries 12Ah car les 9Ah me donnaient disons 10 minutes d'autonomie chacune (donc peanuts)
https://fr.milwaukeetool.eu/fr-fr/debroussailleuse-m18-fuel/m18-fbcu/
vous en etes content? j'avais vu la stihl a 300 euros
oui, je la trouve performante et pour les batteries, j'avoue, c'est l'entreprise (la mienne) qui les a payées mais ca me servira quand j'aurais changé mon perfo sds plus que vieillissant
si c'est avec les batteries et le chargeur c'est à peine plus cher qu'une seule de mes batteries et d'un chargeur, pas forcément les mêmes performances je pense
Visiteurs non identifiés : 49
