Escalier bizarre !! - page 8
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/10/2012 à 20h29
29/10/2012 à 20h29
Voilà, lily15 est de retour, petit à petit elle va se mettre à la réalisation de son escalier qui à mon avis sera une belle pièce une fois terminé.
Elle m'a transmis un MP me demandant la longueur des piliers.
Ceux-ci devront faire 2250 mm de longueur pour une section de 80 x 80 mm.
ICI un fichier PDF reprenant les plans des différentes parties de l'escalier sauf les piliers que j'ai oubliés.
Voilà lily dis nous ce que tu en penses et l'on commencera une merveilleuse réalisation.
Documents joints :
Proverbe Chinois
18/02/2013 à 21h00
18/02/2013 à 21h00
re
j'ai pas osé parlé que ce serait mieux pour les poussières connaissant ta position sur les joints
mais oui, cela va aider pour ça aussi
bise à toi, 2 mois tu dis j'ai noté dans mon agenda
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/02/2013 à 17h57
19/02/2013 à 17h57
Ce problème ne se pose évidemment pas avec un limon mur débordant les marches.
Attention lily, si dans deux mois on ne parle pas d'autre chose, ce sera la fessée, l'ami Christian veille Rigole Rigole
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/02/2013 à 18h08
19/02/2013 à 18h08
oui 2mois c'est vite passer
aujourd'hui j'ai recouper la hauteur tout colle
j'ai recouper m1 et m2 aussi contre marche 1 et 2
par contre tu verra se soir des photos ou je dois recouper la m2 pour que la contre marche 3 rentre a sa place ,mais il faut que je la recoupe car elle est trop petite maintenant.
demain je verrais marche 3.
maintenant mon poteau DP est a sa place.
tu vois a cette vitesse la j'aurais peut etre fini dans 2mois.
avec koi je peux reboucher des ptis trou sans que cela se voit une fois poncer.
a +
lily
19/02/2013 à 18h14
19/02/2013 à 18h14
avec de la pâte à bois
dans la période des deux mois je continuerais sans doute mon périple interrompu l'an dernier (mauvais temps) vers l'Alsace et au retour je viens te voir pour prendre le café comme tu me l'as proposé (sauf contre ordre de ta part) l'adresse est dans le GPS
et en même temps j'admirerais ton oeuvre
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/02/2013 à 18h25
19/02/2013 à 18h25
il n'y a pas autre chose qui existe car je trouve que cela se voit pas tres joli
sinon pas de probleme tu passe tu sera le bienvenue
et la j'aurais fini Oui
a+lily
19/02/2013 à 18h33
19/02/2013 à 18h33
re
certains mélangent de la sciure à de la colle blanche qui devient transparente au séchage et bouchent les trous avec cela
mais cela se voit aussi (verni ou lasure) car l'absorption est différente
avec de la peinture cela ne se verra pas, mais cela ne va pas avec les lambris
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/02/2013 à 19h27
19/02/2013 à 19h27
voici les photos de l'escalier corriger
alors vous en penser koi ????
bien sur il manque le ponçage
a bientot lily
19/02/2013 à 19h48
19/02/2013 à 19h48
que c'est bien et qu'il est difficile de faire mieux au risque de faire pire
avec le joint pour éviter les grincements ce doit être parfait
tu bosses comme un chef Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/02/2013 à 12h55
20/02/2013 à 12h55
Cela fonctionne pas mal à la condition de saupoudrer la réparation de sciure et ce dans la colle fraîche, de plus je la fait bien pénétrer en frottant avec un doigt, de cette manière, une fois sec après plusieurs heures, tu obtiens une croute de bois qui se travaillera comme tel, sinon en cas de teinte ou de vernis, cela fait des taches blanches.
Attention en utilisant des outils ou récipients en métal, le mélange a tendance à noircir.
Chapeau Top !, je pense qu'il ne faut pas en vouloir plus, un petit joint tout le long et ce sera parfait me semble t-il.
Maintenant le poteau de départ est à sa place, le poteau gauche contre le mur doit y être également et celui-là il serait utile de le fixer au mur, mais tu dois au préalable placer les autres marches et les fixer à ce poteau.
Cela avance lentement mais surement.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
20/02/2013 à 17h10
20/02/2013 à 17h10
enfin la marche 3 est rentrer apres quelques ptit coup de rape Top !
marche 4 se presente bien Grand sourire
mais poteaux F depasse de 30 par apport au poteau D tu verra sur la photo il n'est pas en face que faire???recouper lj1 mais apres le reste va clocher??? Pleure Pleure
a+ lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/02/2013 à 18h40
20/02/2013 à 18h40
Avant de recouper le limon J1 essaies de placer les marches 5, 6 et 7, cela te donnera une idée pour voir où cela peut clocher; si tu recoupes avant, cela pourrait être la catastrophe, je crois pourtant savoir que tu as bien respecté les mesures du plan.
Assembles toujours le tout avant de poursuivre même sans mettre les fixations mais attention de ne pas monter dessus.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
20/02/2013 à 18h47
20/02/2013 à 18h47
ok j'essai demain
tu pense koi de ce que j'ai fait ,je pense qu'avec un joint sa ira je ne vois pas comment faire mieux
bonne soiree
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/02/2013 à 20h37
20/02/2013 à 20h37
Quand on voit le petit jour qu'il reste entre le mur et les marches, c'est tout à fait normal, de plus les murs ne sont pas toujours vraiment droit et il faut bien finir.
Dans ton cas tu n'as pas un escalier conventionnel, en toute logique tu aurais du avoir un limon débordant contre le mur ce qui est beaucoup plus complexe à réaliser et heureusement d'ailleurs au vu de l'équerrage cela aurait été irrécupérable.
Comme on l'a souligné plus haut, un petit joint souple entre le lambris et l'escalier et entre le mur ne sera qu'un plus, un escalier a toujours la fâcheuse habitude de bouger tant soit peu, ce qui évitera les grincements et de plus comme tu désires récupérer le dessous pour rangement ce joint gardera une certaine propreté sur le bas.
Tu dois pouvoir trouver un silicone s'approchant de la couleur de l'escalier, mais il faut le mettre après le vernis comme cela tu pourras opter pour un coloris le plus approchant.
Alors attendons de voir demain après un essai de montage.
Bonne fin de journée,
Proverbe Chinois
20/02/2013 à 22h23
20/02/2013 à 22h23
Gaston, ce n'est pas du silicone, mais de l'acrylique que l'on trouve dans plusieurs couleurs Clin d\'oeil
à ma connaissance
Sinon Lily se débrouille, compte tenu du matos, comme une chef
Bientôt bricoleuse du mois elle le mérite bien
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
21/02/2013 à 09h07
21/02/2013 à 09h07
merci beaucoup mais il faut attendre que mon escalier soit fini Top !
lily
Visiteurs non identifiés : 146
