Escalier bizarre !! - page 2
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/10/2012 à 20h29
29/10/2012 à 20h29
Voilà, lily15 est de retour, petit à petit elle va se mettre à la réalisation de son escalier qui à mon avis sera une belle pièce une fois terminé.
Elle m'a transmis un MP me demandant la longueur des piliers.
Ceux-ci devront faire 2250 mm de longueur pour une section de 80 x 80 mm.
ICI un fichier PDF reprenant les plans des différentes parties de l'escalier sauf les piliers que j'ai oubliés.
Voilà lily dis nous ce que tu en penses et l'on commencera une merveilleuse réalisation.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/11/2012 à 19h54
03/11/2012 à 19h54
J'ai vu pour les lignes de cotations, elles sont très fines dans le plan d'origine fait avec Autocad, de plus il y a un souci de mise en page en transformant les fichiers en PDF avec le programme, je vais corriger cela.
Pour ce qui est des plateaux en 60 je vais regarder à cela il faudra certainement que je revoie la disposition des marches sur ceux-ci.
Je tacherai de te fournir tout cela pour demain soir.
Bonne soirée et A+
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/11/2012 à 18h41
04/11/2012 à 18h41
4 cm de moins en largeur cela fait beaucoup et va nécessité un panneaux supplémentaire en 38 mm ,d'épaisseur.
Je joins en pieces jointes les panneaux en 38 et 18 mm d'épaisseur avec répartis dessus les contremarches (18 mm) les marches et les limons (38 mm).
Confirmes-moi que tu peux trouver les panneaux dans ces mesures (2000 x 400 x 18 & 2600 x 600 x 38) de même me dire si tu vois les traits de cotation sur ces pièces jointes.
Dès ta réponse je me mettrai au boulot pour rectifier tout cela.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
05/11/2012 à 16h13
05/11/2012 à 16h13
bonjour voila ce que j'ai trouver dans ma campagne,
poutre 225/70/70 en sapin
plan de travail hetre en 260/64/38
plateaux pin 200/40/18 ou
plateaux sapin 200/40/18 et oui on est pas riche est ce que sa peux le faire.
sinon pour les traits on les voit mais qu'en j'imprime rien a faire.
a bientot lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
05/11/2012 à 16h37
05/11/2012 à 16h37
re j'ai oublier sinon en epicea tu en pense koi????
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/11/2012 à 20h14
05/11/2012 à 20h14
OK pour moi, lors de l'achat bien vérifier qu'elles ne vrillent paset surtout qu'elles soient bien sèche, il en faut 4 pièces.
Là j'ai bien fait de conserver la première disposition, si tu optes pour cette essence donc pour ce style de plateau, il en faut 2 pièces, je suppose qu'il est en hêtre massif sinon cela ne pourrait pas convenir, c'est pour les marches et les limons.
Les deux peuvent convenir, les escaliers premier prix sont aussi en sapin, le pin est légèrement plus dense mais ici cela importe peu, c'est juste pour boucher les trous entre les marches, il en faut 2 pièces.
Et les traits de dessin ils apparaissent à l'impression ou pas, car les traits de cotes sur les deux pages transmises sont les mêmes que les traits de dessin
Il pourrait également convenir, c'est peu être lui qui a des panneaux de 2600/60/38, si c'est le cas et que tu le choisis, il en faut 3 panneaux mais alors plus besoin de ceux en hêtre.
A toi de faire tes comptes et de me dire pour ce quoi tu as opté.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
05/11/2012 à 21h10
05/11/2012 à 21h10
re merci pour tout voici le hetre que j'ai trouver :
Ép. 38 mm. Prof. 64 cm. Hêtre massif brut lamellé collé.
et pour les dessins voila la feuille jointe imprimer ou il manque des traits
a bientot lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2012 à 13h24
06/11/2012 à 13h24
Si tu es bien certaine que ce n'est pas de l'aggloméré recouvert d'un placage, c'est parfait.
Pour ce qui est des traits invisibles, je ne les corrigé que sur les deux dernières pièces jointe que je t'ai fait parvenir donc c'est normal que tu ne les vois pas sur cette vue.
Je corrigerai tout cela et te ferai parvenir le tout mais confirme moi que ce sont bien des plateaux de 2600/640/38 que tu peux te procurer.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/11/2012 à 14h35
06/11/2012 à 14h35
re
pour les plateaux c 'est du hetre massif lamellé collé c'est assez solide:bien ou pas?
pour les traits sur celle que tu m'a envoyer cela fait pareil je n'ai pas tout
a+ lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2012 à 17h12
06/11/2012 à 17h12
pour les plateaux en hêtre massif tu n'as pas de soucis à te faire, le hêtre est un bois dur et est très usité pour la fabrication d'escaliers, donc tu peux y aller franchement.
Pour les traits, je vais essayer autre chose, je te tiens au courant.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/11/2012 à 17h31
06/11/2012 à 17h31
re ok je vais acheter ce weekend et il faut que je commande les poteaux en 225/70/70 jte tiens au courant
merci beaucoup du coup de main
lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/11/2012 à 18h09
06/11/2012 à 18h09
re
entre les dessins il y a des tasseaux il faut du 45/38 je crois qu'on les a oublier???
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2012 à 18h27
06/11/2012 à 18h27
Là je ne vois pas de quoi tu parles, je sais que l'on a encore rien prévu pour le garde corps et le bout de rampe, nous y reviendrons par la suite.
Eclaires ma lanterne car je n'y suis plus.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/11/2012 à 18h32
06/11/2012 à 18h32
tu mets bien sur ton dessin un morceau en bas qui raccorde les 2 poteaux ?
a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2012 à 18h58
06/11/2012 à 18h58
Re de re.
Bien vu je l'avais oublié celui-là mais tu peux également fixer les poteaux au sol via une équerre métallique ce qui t'évitera d'avoir une barre dans le passage.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/11/2012 à 19h27
06/11/2012 à 19h27
jepense que cette barre me servirais apres pour fermer le dessous de l'escalier,mais il y en a d'autre sur tes plans entre chaque dessins???
Visiteurs non identifiés : 147
