Escalier bizarre !! - page 6
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/10/2012 à 20h29
29/10/2012 à 20h29
Voilà, lily15 est de retour, petit à petit elle va se mettre à la réalisation de son escalier qui à mon avis sera une belle pièce une fois terminé.
Elle m'a transmis un MP me demandant la longueur des piliers.
Ceux-ci devront faire 2250 mm de longueur pour une section de 80 x 80 mm.
ICI un fichier PDF reprenant les plans des différentes parties de l'escalier sauf les piliers que j'ai oubliés.
Voilà lily dis nous ce que tu en penses et l'on commencera une merveilleuse réalisation.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
28/01/2013 à 18h47
28/01/2013 à 18h47
voila la suite qui n'avance pas vite
les fuseaux des rampes sont couper je commence la rampe haut et bas hic...
car notre ami biloulou ma fait les plans de la rampe tres compliques pour moi qui debute dur alors jattend de l'aide
oh dans 6 mois j'aurais fini
a suivre
lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
03/02/2013 à 17h28
03/02/2013 à 17h28
voilà çà avance un peu voici quelques photos Roi, mais au secours biloulou j'ai besoin de toi... Confus Tututut !
voici mes questions en fonction des images:
marche 1 : un petit décalage au niveau du poteau?
poteau dp une fois contre marche 1 assemblée le poteau pivote légèrement ?
rampe 1 un pti millimetre de jour en bas à la jointure des tenons mortaises mais c'est assez creuser?
Il y a toujours des pti trucs qui clochent Mouais...
Et peut-tu me donner des côtes pour mettre mes tenons sur mes rampes? Plus simple pour moi Rigole Cool
A bientôt bonne soirée lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/02/2013 à 20h00
03/02/2013 à 20h00
Je vois que cela prend forme, surtout ne pas se décourager. Top ! Top !
Difficile de te dire ce qui ne va pas. Il faut vérifier les mesures des différentes entailles, attention toutefois de ne pas vouloir reprendre de trop car cela pourrait devenir trop court. Confus Confus
Retraces la marche au plus juste puis vérifies l'emboitement, Oui
Cela pourrait provenir des vis qui ne seraient pas bien serrées ou d"'un emboitement pas trop juste, attendre de voir les autres marches et contre marches assemblées, cela devrait se résoudre. Oui
Voir les deux épaulements du tenon, sinon, pour cacher ce jour tu pourras y insérer une fine lamelle du même bois, ,cela ne se verra pas. Non
C'est cela le plaisir du travail du bois, d'où vient cette petite erreur, un trait de crayon mal placé et voilà. Confus
Il faut dire que tu t'es lancée dans une belle aventure, aventure hérissée d'épines et de gouffres en tous genres mais tu en sortiras. Top ! Top !
Je peux te les donner, mais de quels tenons parles-tu, rampe>poteaux ou rampe>balustres ??
Courage et A+
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
03/02/2013 à 20h25
03/02/2013 à 20h25
ok les mesures des 2 rampes et poteaux
merci pour tes encouragements
bonne soirée lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/02/2013 à 20h55
03/02/2013 à 20h55
Re bonsoir,
Voilà lily, les cotes demandées sont parties par la voie de la toile, en espérant que l'araignée ne passe pas par là Ca tourne pas rond là-dedans
Ne te morfonds pas trop avec les petits jours que tu peux avoir à gauche où à droite, car malgré cela je te tire mon chapeau, arriver à ce stade avec un minimum d'outillage, tes deux mains et ta volonté, Top ! Top ! je pense que beaucoup auraient jeté l'éponge.
Cordialement et A+
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
03/02/2013 à 21h03
03/02/2013 à 21h03
re
merci biloulou demain au boulot
lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
05/02/2013 à 20h40
05/02/2013 à 20h40
bonsoir un petit souci de fraise je ne sais pas comment l'installer,en dessous de la machine j'ai un rond gris
est ce que je dois l'enlever car la je n'arrive pas a la mettre.
a+ lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/02/2013 à 12h56
06/02/2013 à 12h56
C'est une fraise à quart de rond avec guide à roulement à billes.
La partie qui entre dans la machine est la tige qui doit faire 8 mm de diamètre, cette tige doit entrer de plus ou moins les deux tiers de la longueur et être bien serrée (sans exagération tout de même)
Le rond gris est à mon avis le roulement à billes qui appuyé sur le bord de la pièce permet d'avoir un quart de rond impéccable, l'enlever te permettrait d'obtenir un petit épaulement en plus du 1/4 de rond.
Le roulement est lui enfilé sur un axe et maintenu à l'aide d'une vis et d'une rondelle, la vis s'enlève avec une clé Alène.
Si j'ai tout faux mets une flèche sur le rond gris.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/02/2013 à 13h04
06/02/2013 à 13h04
non c'est sous la defonceuse que j'ai un rond gris avec un trou dedans qui est tenu par 2 vis je voulais l'enlever car je n'arrive pas a mettre ma fraise a sa place.
a+ lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/02/2013 à 13h08
06/02/2013 à 13h08
Compris, c'est une douille de guidage qui te permets de faire des copies avec un calibre.
Cette pièce tu peux l'enlever et bien la mettre de côté avec les vis (ne pas laisser celles-ci sur la défonceuse).
Cette pièce n'est utile que pour certains travaux.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
12/02/2013 à 21h02
12/02/2013 à 21h02
voici quelques photos avec un ptit truc qui ne va pas a notre biloulou de trouver encore la solution..
angle de mur pas d'equerre.
sinon doucement mais surement sa sera bientot fini Top !
bonne soirée
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2013 à 12h55
13/02/2013 à 12h55
Mur pas d'équerre, marche palière trop haute et bien il va falloir résoudre tout cela. Confus Confus
La marche palière pour commencer.
Pas grand chose à faire pour corriger cela et cela risque d'être délicat.
1) : on peut recouper toutes les pièces en contact avec le sol de la différence de hauteur mais tu vas avoir une marche moins haute que les autres et cela peut se sentir à l'usage, de plus, beaucoup de boulot.
2) : plus simple, dans l'épaisseur de la porte créer un seuil en pente douce qui viendra mourir sur la marche palière, pas des plus facile à faire je le conçois mais cela se remarquera moins que la première solution.
Le hors équerre.
Je te conseille d'assembler la première partie de l'escalier avec les 3 premières marches et contre marche et de mettre le tout en place.
Côté mur chambre tu n'as pas de soucis, par contre c'est sur le retour, il faudra tracer le mur sur l'escalier, à l'avant au nez de la première marche il n'y a rien à faire mais plus tu vas te rapprocher de l'angle du mur plus tu vas entrer dans la marche.
Si la différence est de plus de 16 mm, il faudra reprendre légèrement sur le limon mur 1 mais pas plus de 5 à 10 mm sans quoi tu déforcerais trop celui-ci.
Une fois tracé, il faudra couper ce qui se trouve à gauche du trait, attention que cette opération est irréversible, ce qui est coupé est coupé.
Si besoin reviens nous dire bonjour,
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
13/02/2013 à 15h40
13/02/2013 à 15h40
j'ai regarder ,j'ai le limon mur 2 qui est trop grand je dois pouvoir le recouper avec l'angle de mon mur.
ensuite pour la hauteur si je recoupe mes poteaux de la valeur de ma hauteur en trop ainsi que mon limon mur 1 et ma contre marche 1 je pense que tout rentre elle sera un peu plus petite que les autres.
mais bien sur je n-y connais pas grand chose alors j'attend que tu reflechisse a ceci.
je te renvoie d'autre photo se soir.
j'ai aussi une autre fraise je voudrai savoir si je peux la passee sur le long des fuseaux pour faire plus joli.
a+ lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2013 à 17h10
13/02/2013 à 17h10
Si tu es certaine que le limon est trop long, tu peux le recouper mais regardes toujours à deux fois, il te faudra également recouper les marches 1 et 2 et les contre marches pour rectifier l'angle.
En tout logique il faudrait également recouper les deux poteaux de devant de manière à ce que les marches restent à l'horizontale.
Il est vrai que la marche 1 sera un rien moins haute, au début tu vas le sentir et à la longue on s'y fait.
Je suis resté 14 ans avec un escalier qui n'avait pas deux marches de même hauteur, pour finir je l'ai remplacé ce qui était prévu depuis également 14 ans.
Prends bien les mesures avant de couper
Bonne continuation.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
13/02/2013 à 20h58
13/02/2013 à 20h58
re
si je mets mon poteaux correctement placer,le lm2 trop grand (voir photo) il faut que je recoupe a mon trait Sourire pour que le lm1 rentre impec! Tire la langue Rigole
viens le probleme de la hauteur de la marche 7 a mon poteaux,pour améliorer cela je pensais tout recouper en bas : les poteaux ,contre marche1,lm1. Explose de rire
tant dis koi??? Confus Confus Confus Grand sourireon va s'en sortir Oui
bonne soiree
lily
Visiteurs non identifiés : 139
