Escalier bizarre !! - page 3
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/10/2012 à 20h29
29/10/2012 à 20h29
Voilà, lily15 est de retour, petit à petit elle va se mettre à la réalisation de son escalier qui à mon avis sera une belle pièce une fois terminé.
Elle m'a transmis un MP me demandant la longueur des piliers.
Ceux-ci devront faire 2250 mm de longueur pour une section de 80 x 80 mm.
ICI un fichier PDF reprenant les plans des différentes parties de l'escalier sauf les piliers que j'ai oubliés.
Voilà lily dis nous ce que tu en penses et l'on commencera une merveilleuse réalisation.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2012 à 20h41
06/11/2012 à 20h41
Une dernière,
Effectivement, j'ai retrouver ces traverses, pour les dimensions en longueur, elles sont affichées et il faut y ajouter +/- 8 cm pour être à l'aise.
Pour mon malheur, j'ai fait les plans avec deux logiciels différents.
Un dernier essais en copie d'écran mais cela n'est pas des plus nets, dis moi ce que tu en penses
Bonne soirée Dodo Dodo Dodo
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2012 à 20h42
06/11/2012 à 20h42
Et en plus, la deuxième pièce jointe n'est pas la bonne, voici donc ce qu'il faut regarder
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/11/2012 à 09h35
07/11/2012 à 09h35
coucou j'ai oublié comme je veux faire un placard en dessous vaudrait-il mieux pas que je fasse des limons entier jusqu'en bas et juste faire la découpe de ma porte plutôt que des racccords??? voir dessin
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/11/2012 à 17h27
07/11/2012 à 17h27
Tu as eu peur d'envoyer quelques pixels, ton image est difficile à lire, trop petite.
Bref, si tu désires placer une porte pour le placard il est vrai que la traverse sera gênante, si tu peux fixer les poteaux au sol via une petite équerre cela serait parfait, pour les deux poteaux contre le mur, on les fixera dans celui-ci.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/11/2012 à 20h31
20/11/2012 à 20h31
Et voilà, la grande aventure commence, lily démarre son escalier.
Le problème des plans est enfin résolu et c'est une bonne chose.
Là tu commence à tracer et il est important de respecter l'emplacement des éléments sur les plateaux.
Tu remarqueras que lez nez de marche sont toujours en bordure du panneau et donc parallèle aux fibres du bois ce qui est important.
Pour le traçage, je te conseille d'utiliser un porte mine de 0.5 mm, mines HB ou B un peu plus gras, une bonne gomme te permettra d'effacer les erreurs.
Tu auras également remarque que les côtes partent toutes d'un même point, c'est volontaire pour ne pas cumuler les erreurs de traçage, 1/4 de mm par ci, 1/2 mm par là et pour finir cela fait 2 mm de plus en longueur..
Une fois le traçage de toutes les marches, ce sera leur découpe, une partie à la scie sauteuse, une autre à la circulaire, je ne sais quel procédé tu vas utilisé.
Une fois les marches débitées, il faudra soigner les coupes au rabot, papier de verre ou autre.
Ensuite il faudra réaliser une rainure à l'envers qui recevra la contre marche, mais nous ne somme pas encore la.
Bon boulot à toi et A+
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
21/11/2012 à 15h37
21/11/2012 à 15h37
bonjour voila le 1er plateau est tracer mais trop lourd a deplacer seul j'ai tracer les contres marche et demonter l'ancien escalier.
pour le matériel je n'ai qu'une scie sauteuse ..........
a bientot pour la suite
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/11/2012 à 17h55
21/11/2012 à 17h55
Avec une scie sauteuse, il faudra t'armer de patience, surtout ne pas aller trop vite car de plus, tu n'as pas droit à l'erreur sinon c'est retour boutique Colère Pleure.
Pour cacher les éventuels défaut de coupe au niveau des contre marches, on procédera un peu différemment, mais nous ne sommes pas encore là Non.
L'idéal, est de placer le plateau sur deux traitaux et avoir une troisième main pour tenir l'élément que tu coupes afin de ne pas le laisser tomber au sol au risque de faire des éclats.
De mon côté, je vais terminer les cotations des poteaux, je ne voudrai pas que tu restes à ne rien faire, il ne faut pas se laisser refroidir Rigole Rigole
Une fois ces éléments découpés (marches et contremarches) il faudra ajuster certains éléments, cela peut se faire à l'aide d'une scie à main, d'une rape à bois.
Ensuite, là il te faudra trouver une défonceuse il y aura les logements des marches et contre marches à effectuer, ce sera bonjour la poussière Rigole Rigole.
A bientôt,
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
21/11/2012 à 19h14
21/11/2012 à 19h14
re
ok je fait comme tu me dit je te tiens au courant mais il faut que j'embauche????????
a bientot lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
29/11/2012 à 20h35
29/11/2012 à 20h35
voila toutes les marches et limons sont couper voici deja 2 photos
alors biloulou tu en pense koi?????
a bientot lily
29/11/2012 à 20h38
29/11/2012 à 20h38
nous aussi on pense à toi, encore cet après midi en bricolant
donc cela avance, c'est bien
on attend la suite Oui Oui
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
29/11/2012 à 20h45
29/11/2012 à 20h45
re
vu les plans des poteaux que je viens de voir faudra pas etre presser Top !
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/11/2012 à 21h05
29/11/2012 à 21h05
lily bricole, je dirai plutôt lily travaille car effectivement elle s'est lancée dans une grande aventure.
Non seulement il y a une question de poids des éléments, une complexité dans les découpes pour rester économe et là il ne faut pas se louper et en plus je lui complique la vie avec des colonnes (poteaux) pleines de trous Rigole Rigole, elle n'a pas encore tout vu mais chaque chose en son temps.
Pas grand chose, les photos sont un peu petites et si j'agrandi je ne distingue plus rien, si tu pouvais doubler la résolution ce serait parfait.
Et oui Christian, il nous a fallut lily et moi travailler dans l'ombre pour une question de lisibilité des plans, ceux transmis au début de ce fil lily ne pouvait voir les côtes (traits) et il y en a beaucoup, nous avons donc du faire des échanges via mails.
Ne va pas trop vite avec les poteaux, nous allons passer à la deuxième phase avec les marches, il faut y faire une rainure pour y loger la contre marche, ensuite les limons il y a encore pas mal de coupes à y faire et notamment des coupes en angle, des tenons à réaliser, bref de quoi t'occuper quelques heures encore.
Tu as regardé les plans des poteaux, as-tu essayé les petites manipulations dans Sketchup décrites dans mon dernier mail ?, car pour terminer les limons ce serait bien utile.
De toute façon je vais te donner les infos complémentaires pour la poursuite des travaux, mais il faut que je réfléchisse aussi pour ne pas te faire faire des bêtises.
Bonne soirée et A+
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/12/2012 à 18h08
07/12/2012 à 18h08
et oui un peu de nouvelle la 3eme marche est creuser au ciseaux a bois mais dur dur !!!
enfin on m'a preter une defonceuse
a bientot lily
07/12/2012 à 18h18
07/12/2012 à 18h18
bonjour lili
vas y Lili, vas y Lily, vas y
allez courage, le plus dur sera de l'installer
mais après, quel fierté lorsque tu le descendra en grande pompe (et petite tenue Oui Oui)
je rigole bien sur Rigole Rigole Rigole
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/12/2012 à 16h54
08/12/2012 à 16h54
Toujours le mot pour rire notre Christian Top ! mais il devrait bien faire attention à son coeur, à son âge Rigole Rigole Rigole
Et lily va finir par l'avoir son escalier et il est vrai qu'elle l'aura bien mérité.
Une fois les rainures de faites, le plus difficile sera encore à faire, les poteaux Grrr ! Grrr !, plein de trous ces machins là mais une défonceuse va l'aider énormément.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 139
