Escalier bizarre !! - page 7
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/10/2012 à 20h29
29/10/2012 à 20h29
Voilà, lily15 est de retour, petit à petit elle va se mettre à la réalisation de son escalier qui à mon avis sera une belle pièce une fois terminé.
Elle m'a transmis un MP me demandant la longueur des piliers.
Ceux-ci devront faire 2250 mm de longueur pour une section de 80 x 80 mm.
ICI un fichier PDF reprenant les plans des différentes parties de l'escalier sauf les piliers que j'ai oubliés.
Voilà lily dis nous ce que tu en penses et l'on commencera une merveilleuse réalisation.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
14/02/2013 à 19h28
14/02/2013 à 19h28
bonsoir,
Ca tourne pas rond là-dedansSOS Corbeau
j'ai commencé à assembler l'escalier comme tu me l'as dis en suivant ton schéma, mais voilà la marche 1,qui touche le mur donc je ne peux pas mettre mon angle correctement. J'ai quand même assemblée la marche 2, même problème donc j'ai retiré la marche 1 et la 2 touche quand même. Mouais...
Voir mes ptites photos avec tous les pti trous Confus
En même tant tu verras que la marche 2 ne rentre pas correctement dans mon poteau, que dois-je faire??
bonne soirée lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
14/02/2013 à 19h29
14/02/2013 à 19h29
re
derniere photo avec poteau toujours décaler?!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/02/2013 à 13h41
15/02/2013 à 13h41
Là +
effectivement il y a un gros problème de hors équerre des deux murs et il va falloir y remédier sans que cela ne se remarque.
Le poteau décalé doit je suppose partir vers la gauche et je crois que l'idéal serait d'aligner l'escalier sur le mur de la porte.
Je vais te faire un croquis et te demander d'y indiquer quelques cotes cela pourra m'aider à prendre une décision, mais tu n'auras pas cela avant le début de soirée car je dois m'absenter.
Un peu de patience et à tout de suite ....
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/02/2013 à 18h09
15/02/2013 à 18h09
Voilà lily je t'ai fait parvenir le fichier comme d'habitude, regardes les diapos 01 et 02 et réponds aux deux questions qui y sont posées.
On pourra certainement récupérer une partie sans que cela ne soit visible mais il restera malgré tout un léger décalage.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
15/02/2013 à 21h32
15/02/2013 à 21h32
re bonsoir
des photos pour aider notre biloulou; mais tout le monde peut en profiter Oui
bonne soirée lilly
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/02/2013 à 17h28
16/02/2013 à 17h28
Là on voit bien le hors équerre surtout avec le carrelage.
Comment résoudre cela, c'est la bonne question.
Si l'écart entre la marche 2 et le mur de gauche est égal au déport du poteau gauche, il serait judicieux de recouper les marches 1 et 2 ainsi que les contre marches 1 et 2 et il faudra retravailler le limon mur 1.
Par contre si cet écart est plus grand que le déport du poteau, c'est ce déport qu'il faudra reporter pour effectuer la coupe.
Donnes nous les différentes mesures et l'on avisera sans tarder.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/02/2013 à 17h33
16/02/2013 à 17h33
En bleu sur ta photo, la dimension demandée.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
16/02/2013 à 18h57
16/02/2013 à 18h57
bonsoir,
L'angle sur ma photo mesure 38, mon poteau coté chambre se trouve décaler de 60.L'écart entre les 2 poteaux est de 570 au lieu de 576.
Voilà j'espère qu'avec çà, sa va t'aider.
bonne soirée lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/02/2013 à 17h27
17/02/2013 à 17h27
Là je dirai qu'il y a des erreurs que je ne m'explique pas, les poteaux contre le mur doivent se situer de part et d'autre de la porte et même en recoupant les 38 mm, il manquera toujours 22 mm.
Recouper les 38 mm va être coton également, car pour ce faire, il faudra retravailler le limon , il faudra le faire pivoter ce qui veut dire q'u'il faudra revoir les angles pour les contres marches. De plus cette opération va rétrécir l'escalier alors que la largeur est déjà limite.
Les 570 mm ne me tracassent pas trop pour l'instant, les 6 mm manquants sont peut-être dus à un hors plomb de l'un ou l'autre.
Il faudrait que tu me communique la distance entre les deux poteaux contre le mur, cela tu peux le faire en plaçant la marche 7 à sa place et mesurer à ce niveau ainsi que la distance entre le poteau gauche et le bout dans le coin de la marche 2.
Il faudra bien que l'on trouve une solution.
Le plus simple et le plus rapide mais le moins pro est de remettre une garniture sur le mur qui comblerai l'espace entre l'escalier et le mur, pour le poteau qui est trop à droite pas encore d'idée.
Qu'en penses-tu lily ?
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
17/02/2013 à 18h34
17/02/2013 à 18h34
bonsoir,
Pour pouvoir essayer j'ai coupe coupe un morceau de 18 sur lm2 Hum-hum ! ; maintenant les poteaux avec m7 nickels mais m7 dépasse toujours d'environ 1cm. Yeux au ciel
voir les ptites photos.
Esuite d'autres photos ou tu pourras voir que que le lm1 touche encore le mur et m1 et m2 à corriger. Grand sourire De combien???? Pleure Confus Confus Confus
chez moi les car de rond pour combler les trous n'existent pas Tututut !
J'ai pas changer pour çà, cerrtaine que toi... tant mettrait pas Explose de rire
Bonne soirée lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/02/2013 à 18h33
18/02/2013 à 18h33
Je reviens vers toi lily, et je vois que tu as fait du bon boulot.
Je vois que la marche 2 n'est plus très loin du mur mais à combien ?
Ne serait-il pas sage de colmater ce jour par un joint silicone que tu pourrais réaliser sur toutes les marches et contre marches ce qui empêcherai par la même occasion aux eaux de nettoyage de s'infiltrer entre l'escalier et le mur.
Cela serait beaucoup plus propre et mieux fini qu'un quart de rond (c'est vrai que je ne m'en sert pas non plus)
Sinon, il faudra tout démonter et revoir les coupes du limon M1 après avoir fait pivoter celui-ci vers l'intérieur, chose pas facile.
Pour ce qui est du dépassement de M7 par rapport au niveau de l'étage, une solution qui termine pas trop mal sans être un coup de poing dans l'oeil c'est de placer un genre d'entre porte à réaliser suivant l'emplacement.
Qu'en penses-tu lily ??
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
18/02/2013 à 18h54
18/02/2013 à 18h54
je suis tenace je vais regarder de combien je dois reduire en biais le lm1,ensuite je pense reduire mes poteaux
de 10 ainsi que la hauteur du lm1 pour que ma marche 7arrive a ras de mon parquet.
ensuite representer ma marche 2 sur du papier et comme cela je pourrai plier le coin cote lm1 pour voir ou sa cloche et faire pareil avec marche 1.
apres je m'occuperai ds contres marches.t'en pense koi
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/02/2013 à 20h31
18/02/2013 à 20h31
J'aime ton caractère Rigole au moins tu sais ce que tu veux.
Comme cela au moins je vois ce que tu veux faire et que tu désires y arriver.
Avec mes solutions qui n'en sont pas, j'arrive à te faire sortir de tes retranchements et voir que tu penses à la plus belle solution qui soit, c'est -à-dire le travail bien fini.
Regardes l'écart qu'il y a entre le mur et la marche 2, c'est cette mesure là qu'il faudra enlever sur la joue extérieure du limon M1, au niveau de la marche 1 . A mon avis quelques coups de rabots sur le bout du limon devront déjà te rapprocher fortement.
Si tu peux prendre une cale dont l'épaisseur est égal à l'espace le plus large entre le mur et la marche 2, cela dans le coin, il suffira de placer la cale contre le mur le crayon contre la cale et tracer sur les marches et contre marches, cela en avançant l'ensemble, le trait ainsi obtenu sur la limite à conserver, tout ce qui se trouve côté mur sera à couper.
Pour ce qui est de la hauteur, commences par là, recouper les poteaux et le bas du limon, vérifies tout de même que les marches restent à l'horizontale sous tous les plans.
Courage et huile de coude vont avoir raison de cet escalier qui te fait suer. Colère Colère
Proverbe Chinois
18/02/2013 à 20h36
18/02/2013 à 20h36
re
je me permet d'intervenir
je vous quand même un intérêt à la pose d'un joint acrylique à ces endroits dans la mesure ou cela évitera un frottement entre l'escalier les les lambris
la couche ne doit pas forcement être épaisse, mais elle devrait être là
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
18/02/2013 à 20h40
18/02/2013 à 20h40
la je suis d'accord avec toi pour le joint meme pour nettoyer se sera mieux
mais pas pour bouger des gros trous Rigole
on va y arriver j'avais dit 6 mois cela ne fait que 4 mois que j'ai commencer.
bonne soiree
lily
Visiteurs non identifiés : 146
