Aide pour rebranchement raccord et siphon évier 2 bacs
Par Chicou
avatar - Chicou
Message(s) : 7
15/02/2016 à 21h02
15/02/2016 à 21h02
Bonsoir, C'est la première fois que je viens sur ce forum et je pense qu'à l'avenir je vais devoir y venir plus souvent car je viens de me prouver une nouvelle fois que je suis plus que pas doué! Voici l'histoire: dans le but de tout bien nettoyer j'ai voulu démonter de fond en comble les raccords et siphon sous mon double évier de cuisine Comme je pensais que ce serait simple à remettre je n'ai pas pris de photo résultat je n'arrive plus à remonter le tout: voici les photos de l'installation et toutes les pièces à ma disposition (enfin j'espère parce qu'en essayant de remonter j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose!) En essayant de remonter la "pièce centrale" j'ai un problème de diamètre de tuyau pour le petit bac à droite de la photo... Sinon on est d'accord que je le siphon va sur le tuyau gris au fond? Si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de main pour me dire étape par étape comment faire ce serait top! Merci à vous Nico
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
16/02/2016 à 06h25
Par vanauslo
avatar - vanauslo
Message(s) : 12
16/02/2016 à 09h20
16/02/2016 à 09h20
Le plus simple serait que tu mettes des n° sur ta photo pour qu'on t'explique.
Comme les bacs n'ont pas la meme profondeur il faut entre la sortie des bacs et les siphons mettre un tube pvc de la bonne longueur (a decouper toi même) et le raccorder côté évier avec une bague et idem cote siphon.
(tu devrais avoir deux tubes noirs un pour chaque bac..a eventuellement recouper).
Fais attention à la pente pour que l'eau s'évacue bien.
D'autres avis plus eclaires?
Par Chicou
avatar - Chicou
Message(s) : 7
16/02/2016 à 12h27
16/02/2016 à 12h27
Merci à vous pour ces 1ères réponses. A noter que sur la photo 2 j'ai la toutes les pièces que j'ai démonté, je n'ai donc qu'un embout noir dans lequel se met un embout blanc (on voit juste le col sur la photo) Je ne suis pas chez moi la tout de suite mais ce soir en rentrant je reprends le sujet avec des photos plus claires et détaillées, je vous tiens au courant :-)
Par vanauslo
avatar - vanauslo
Message(s) : 12
16/02/2016 à 12h38
16/02/2016 à 12h38
oui le siphon va sur tube pvc gris.
Et puis le siphon se met sur le tuyau en T au milieu de ta premiere photo
Là la photo est claire.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwKPJ4cRlJNP7loczzlFnPls3NGub6v_semR13PILY8ScF5iIG
16/02/2016 à 18h24
16/02/2016 à 18h24
Je plussoie vigoureusement !Avec " repartou " rien à rajouter .
Par Chicou
avatar - Chicou
Message(s) : 7
16/02/2016 à 20h52
16/02/2016 à 20h52
repartou a écrit :
salut -c'est peut etre ca a+
mimi03 a écrit :
Bonjour. Je plussoie vigoureusement !Avec " repartou " rien à rajouter . A+. Top !
Alors OK sauf que sur cette photo là il n'y a pas la "3ème partie" à savoir le tuyau PVC gris sur lequel est censé aller le siphon qui la se retrouve sous un des bacs... Bon je viens de rentrer chez moi je me repenche dessus!
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
16/02/2016 à 21h24
16/02/2016 à 21h24
-peut tu me donner la marque du siphon je voit mal sur la photo ca vas aider
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Chicou
avatar - Chicou
Message(s) : 7
16/02/2016 à 21h39
16/02/2016 à 21h39
Salut, c'est un SAS. Voici une tentative de ce soir: à mon sens, mais je peux me tromper, comme ça il manque de la hauteur pour que le raccord du fond vienne se fixer sur le siphon qui lui est posé sur le tuyau PVC ce pourquoi je pense mettre le l'embout noir entre les deux sauf que dans ce cas il manquerait de la hauteur entre le 2ème bac et le raccord central... Avec votre aide je vais bien finir par y arriver!
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
16/02/2016 à 22h01
16/02/2016 à 22h01
visse le té direct le bac
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
16/02/2016 à 22h09
16/02/2016 à 22h09
-dans un premier temps reprends le montage que je t'ai poste ce matin sans mettre le siphon
Par Chicou
avatar - Chicou
Message(s) : 7
16/02/2016 à 22h49
16/02/2016 à 22h49
Désolé mais j'arrive pas à transposer ton schéma à mon installation. Je laisse de côté le siphon Comment je fais pour raccorder ces 2 pièces à mes 2 bacs? Sachant que les 2 pas de vis de cette pièce sont aussi larges que ceux du bac je vois pas comment y mettre une bague de serrage entre les 2
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
16/02/2016 à 23h10
16/02/2016 à 23h10
on vas prendre 1 par 1
tu remets tes pièces a plat demontees
tu visse le té sur la bonde la plus haute
tu visse 1 coude sur l'autre bonde
Par Chicou
avatar - Chicou
Message(s) : 7
16/02/2016 à 23h26
16/02/2016 à 23h26
J'ai mis le Té sur la bonde la plus haute et un des coudes sur l'autre: c'est moi ou là déjà ça coince puisque les hauteurs sont pas alignées?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
17/02/2016 à 07h34
17/02/2016 à 07h34
-il y a beaucoup de diff de hauteur?
-sinon il faut défaire le coude de la bonde, emboiter le té dedans puis le visser sur la bonde
ca doit commencer a te venair les nerfs l'histoire la ca va?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/02/2016 à 20h40
18/02/2016 à 20h40
salut voici une photo du montage
Visiteurs non identifiés : 101
