carreau de plâtre et sortie de cloison pour douche
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
27/05/2020 à 12h27
27/05/2020 à 12h27
Au sujet des arrivées de douche(sortie de cloison), et lavabo.
Comment faire avec du carreau de plâtre et du PER/multicouche, le système genre « platine Fixoplac » ne fonctionne pas dessus...n’est-ce pas?
Faut-il doubler par une cloison placo BA 13 sur rails?
merci de votre aide!
Nono Mario
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
27/05/2020 à 13h23
27/05/2020 à 13h23
Nono Mario
Et j'ajoute que sur cette paroi, je dois poser un vasque et meuble suspendu. Peut-être au niveau résistance, ce sera aussi mieux d'avoir un BA13 avec renfort à l'arrière (bois)...
Est-ce que je me trompe?
Nono Mario
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/05/2020 à 13h29
27/05/2020 à 13h29
Effectivement pour du carreau de plâtre ça n'est pas adapté. J'ai tout de même réussi à utilisé ce système sur un mur en parpaing. J'ai créer une cavité de 4-5cm de profond pour y loger les tuyaux puis j'ai scellé un morceau de contre plaqué marine à parité de l'enduit plâtre du mur. J'ai ainsi pu utiliser ce système pour cloison creuse.
Dans votre cas je crois qu'il existe des sorties à sceller sur lesquelles les tuyaux d'arrivée sont tenus avec des raccords à sertir. D'après un livre sur la plomberie que j'ai chez moi les raccords à sertir sont considérés comme anti-fuites et peuvent donc être scellés. D'autres membres plus pros que moi en plomberie vous conseillerons certainement aussi.
Visiteurs non identifiés : 51
