Erreur E09- Chauffe Eau De Dietrich KALIKO TWH 300 E
13/03/2018 à 14h24
13/03/2018 à 14h24
Mon chauffe eau affiche l'erreur 09
Ci-après la description de cette erreur du manuel:
Description
L'alarme du pressostat basse pression est active depuis plus de 120 secondes.
Remarque: la production d'ECS est assuré par appoint si appoint autorisé.
Vérification / Solution
- Vérifier la position de la sonde de température de l'évaporateur
- Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur
- vérifier le libre écoulement des condensats
Quelles solutions autre que celle d'appeler un professionnel ?
Avec mes remerciements et mes salutations les meilleures.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 74
