Fixation WC suspendu
Par jerome69
avatar - jerome69
Message(s) : 17
21/03/2017 à 21h52
21/03/2017 à 21h52
je viens vous tous pour avoir des conseils sur la fixation de mon WC suspendu.
Sur la photo on voit que mon tuyau PVC d'évacuation des eaux usées de la salle de bain et d'évacuation des WC se trouve juste dessous les pieds du châssis GEBERIT et de ces plaque de fixation.
Pour Fixer les splits de 8 cm de long il faut avoir environ 8 cm de dalle je suppose ?
Voici les idées qui me sont venues à l'esprit :
1°) Les planches de bois indiquent l'emplacement des pieds du châssis. Je pensais mettre du sable de partout sauf sous les pieds. Sous les pieds je pensais couler du béton, ciment afin de pouvoir fixer de part et d'autre du tuyau les splits sur les 8 cm de profondeur. et ensuite au dessus du sable de chaque coté des pieds j'aurais coulé une petite dalle de 4 à 5 cm afin de faire propre mais sans plus car c'est une partie en cloison non visible.
Est que de mettre du ciment ou béton sur le PVC sur cette surface est préjudiciable ou non ?
2°) Je pensais remplir de sable sur toute la longueur, coulé par dessus une petite dalle de 4 à 5 cm.
Ensuite je pensais fixer une équerre en acier traité anti rouille sur le mur arrière (jaune sur la photo) et mettre une tôle entre 5 mm et 10 mm fixée sur l'équerre d'un coté et dans la dalle coté carrelage. Cette dalle sous carrelage ne semble pas très épaisse non plus 5 cm environ.
3°) Je pensais aussi remplir de sable sur la totalité du trou, puis coulé un support en béton sur une hauteur de 8 cm. Si cela fait une marche de quelques centimètre c'est pas gênant car elle sera cachée dans la cloison et cela ne soit pas mettre en péril le réglage en hauteur du châssis sur le réglage des 1 mètre.
Ensuite je prends les autres idées pour tenter de mettre en œuvre ce WC
Merci par avance de votre aide à tous
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/03/2017 à 22h05
24/03/2017 à 22h05
salut au vu des photo dit nous quelle est cette épaisseur du sol que l ont vois sur la première photo
en ce qui concerne les pieds pour ma part tu n est pas obliger de descendre si profond vu que c es pieds c est pour empêcher le glissement. Les fixations du dessus eux c est pour éviter qu il ne bascule. Donc Ca tourne pas rond là-dedans
Par jerome69
avatar - jerome69
Message(s) : 17
24/03/2017 à 22h51
24/03/2017 à 22h51
L'épaisseur de la dalle c'est 5 cm environ
Sinon Ok pour le glissement et la bascule.
Pour les 8 cm je lis juste la préco de montage de GEBERIT voilà pourquoi je parle de 8 cm
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/03/2017 à 19h31
25/03/2017 à 19h31
salut celui de ma salle de bain est fixer sur le plancher et ce depuis + de 10 ans et je pèse a l heure actuel 100 kilos et il ne bouge pas Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 73
