Fuite à la jonction jonction PVC-Fonte des eaux usées
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 44
31/08/2014 à 14h19
31/08/2014 à 14h19
Depuis un moment, des mauvaises odeurs remontent par l'évacuation des eaux usées. Après avoir inspecté, il s'avère que la jonction entre le tuyau PVC et le tuyau en fonte suinte. J'ai donc graté pour assainir un peu et le ciment m'est tombé sur les pieds. L'humidité a bien attaqué le ciment, du coup je me retrouve avec un beau jour entre mes 2 tuyaux.
Ma questions est : comment je dois procéder pour reboucher correctement ? En attendant, j'ai colmaté avec un sac plastique pour éviter les remontées d'odeurs trop importantes.
Merci de votre aide.
cordialement
31/08/2014 à 14h44
31/08/2014 à 14h44
mettre du ciment prompt ou de la cheville chimique et enduire, une fois sec de silicone. Ou ne mettre que du silicone mais c'est un peu trop large
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 44
31/08/2014 à 16h57
31/08/2014 à 16h57
En bouchant au départ avec du papier journal ça ne peut pas suffire ? Sinon j'ai un tube de mastic polymère hybride. ça peut faire l'affaire ?
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 44
31/08/2014 à 18h21
31/08/2014 à 18h21
Après avoir mieux étudié la jonction, je m'aperçois que le tube pvc ne rentre pas assez en profondeur dans celui en fonte. Certaines parties sont vraiment très au bord....
du coup, je pense redécouper le pvc pour refaire une jonction mieux insérée pour ensuite fermer le tout.
Affaire à suivre.
31/08/2014 à 20h16
31/08/2014 à 20h16
Affaire à suivre.
re
c'est bien la première chose à faire
Visiteurs non identifiés : 184
