fuite au niveau du collet battu - page 2
Par remo8
avatar - remo8
Message(s) : 21
23/06/2013 à 10h58
23/06/2013 à 10h58
bonjour a tous,
voila mon probleme :
j'ai démonté mes toilettes pour repeindre le mur a l'arriere, jusque la pas de problème j'en profite pour changer tous mes joints d'arrivée d'eau de mon WC mais à la réouverture de l'eau : grosse gouttes qui coulent le long de la tuyauterie/ Apres observation, il semblerait que le probleme vienne du collet battu qui prend place dans l'écrou et se fixe sur le robinet.
voir le dessin pour voir comment se crée la fuite:
que puis-je faire pour remédier au probleme ?
23/06/2013 à 17h52
23/06/2013 à 17h52
remo8 a écrit :
et pour éviter ce genre de probleme je voudrais installer un flexible allant de l'arrivée d'eau du mur (un vrai collet battu pour le coup !) à l'entrée sur la vasque.
le problème sera le même, que ce soit un flexible ou un robinet ,il faut tout serrer correctement et pour serrer la vis de blocage ,il faut aussi tenir à l'intérieur , et une fois serré , tu monte le robinet ,tu serre le collet battu tout en maintenant à l'intérieur.
23/06/2013 à 17h52
23/06/2013 à 17h52
Re.
Pour éviter ce soucis et pour que le raccord de la chasse ne tourne pas je maintenait le filetage mâle qui sort du réservoir avec une pince bec de moineaux ,pince d'électricien et cela marchait .
Par remo8
avatar - remo8
Message(s) : 21
23/06/2013 à 18h30
23/06/2013 à 18h30
les319C : pour répondre à ton idée, je ne peux pas monter le robinet en dernier car je n'ai pas assez de place pour effectuer les Rotations sur le pas de vis
Par remo8
avatar - remo8
Message(s) : 21
23/06/2013 à 18h34
23/06/2013 à 18h34
et j'en reviens donc au meme pb : quand je serre le collet l'écrou de desserre !
23/06/2013 à 18h55
23/06/2013 à 18h55
Re.
Il ne se dévissera pas si vous tenez le filetage mâle avec une pince .
23/06/2013 à 19h03
23/06/2013 à 19h03
les3c19 a écrit :
Salut brico 30
remo8 dit qu'une soudure est trop compliquée à faire pour lui, donc faire un collet battu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ca tourne pas rond là-dedans
il existe des raccords dit 2 pièces avec collet battu et raccord , diamètre du cuivre de 10 à 18 et raccord de 12/17 à 20/27 , raccord mâle ou femelle.
Salut Roland,
J'ai beau lire et relire ma bafouille, nulle part il est question de faire un collet battu... Ma proposition concerne un joint américain appelé aussi joint gripp dont voici une représentation par l'image :
De toutes façons le problème de collet battu n'a plus de raison d'être puisque la fuite ne se trouve pas sur le cuivre. Il y a de fortes chances qu'en remplaçant le robinet d'équerre la fuite soit réglée. Si elle persiste il faut examiner le manchon fileté qui traverse la cuvette. La surface d'appui du joint a peut être un problème de planéité.
Il n'y a aucun "pas inversé" malgré l'insistance de Remo8. Pour serrer correctement l'écrou du robinet d'équerre il faut maintenir la manchette filetée depuis l'intérieur du réservoir. Il est évident qu'en serrant trop cet écrou on entraine la manchette qui à son tour entraine le desserrage de l'écrou qui la serre... Ca tourne pas rond là-dedans
Amicalement !
@+ Clin d\'oeil
23/06/2013 à 19h13
23/06/2013 à 19h13
Brico30 a écrit :
. Ça peut arriver quand on mate trop le cuivre pour lui donner le bon diamètre dans l'écrou..
@+ Clin d\'oeil
je ne dis pas que tu suggère de faire un collet mais tu suppose que c'est remo qui a fait ce collet.
Par remo8
avatar - remo8
Message(s) : 21
23/06/2013 à 21h18
23/06/2013 à 21h18
Brico 30 j'apprécie votre aide mais votre dessin n'a rien a voir avec mon branchement (cf photo jointe )
Par remo8
avatar - remo8
Message(s) : 21
23/06/2013 à 21h20
23/06/2013 à 21h20
Votre schéma représente la pièce qui traverse le réservoir a lorsque ma fuite se situe sur la pièce qui sert de coude au système
23/06/2013 à 22h46
23/06/2013 à 22h46
Le schéma du joint gripp était là seulement pour argumenter ma réponse à "les3c19"..!
La pièce qui "sert de coude" est un robinet d'équerre et l'explication pour étancher la fuite est dans mon dernier post.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/06/2013 à 00h39
24/06/2013 à 00h39
changer le robinet car c'est tres rare que la partie que vous montrez se dévisse la plupart des robinets équerres ont cette partie qui est soudée sur le robinet
24/06/2013 à 12h19
24/06/2013 à 12h19
D'accord avec Mitigeur : en comparant les deux photos il semble bien que la fuite soit au robinet et non au collet battu !!!
Visiteurs non identifiés : 44
