Fuite entre tuyau souple et raccord PVC
Par Raymondou
avatar - Raymondou
05/11/2019 à 03h14
05/11/2019 à 03h14
Bonjour à tous, J'ai récemment eu un soucis de fuite au niveau du tuyau souple raccordant le siphon de mon évier au tuyau d'évacuation en PVC. Je me suis donc lancé dans le remplacement du tuyau souple par un nouveau. Le soucis, c'est que l'isolation n'est pas parfaite à l'endroit que vous pouvez voir sur la photo (le tuyau étant emboité dans le manchon). J'ai tenté avec du mastic sanitaire silicone, mais rien à faire, ca goute légèrement quand même. Le manchon (couleur blanc) lui, s'emboite parfaitement dans l'évacuation PVC (couleur gris) et ne laisse passer aucune fuite. Comment y remédier selon vous ? Merci d'avance aux bricoleurs qui pourront me conseiller Sourire
Par koni49
avatar - koni49
Message(s) : 10
05/11/2019 à 17h31
05/11/2019 à 17h31
bonjour pour moi par rapport a votre photo si la fuite est au niveau de la fleche rouge c est que le flexible a un défaut ou a été trop désarticulé .Certaines fois les flexibles sont de pietre qualité du coup il faut toujours préferer une instalation en pvc qui durera mieux dans le temps . le flexible est a utiliser que lorsque on ne peut pas faire autrement. Vu la place que vous avez vous pouvez repartir facilement a partir du pvc avec un manchon et ainsi raccorder votre evier . voila …..
Message(s) : 8912
05/11/2019 à 17h38
05/11/2019 à 17h38
..Comment y remédier selon vous ?..
Le flexible à spirale doit être vissé à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et, si nécessaire, utiliser de la colle PVC. Sinon un mastic polyuréthane tel que Sikaflex 11FC rendra ce filetage étanche.
Avant d'utiliser la colle ou le mastic il faudra éliminer les traces de silicone sur les deux parties.
Par Raymondou
avatar - Raymondou
05/11/2019 à 18h37
05/11/2019 à 18h37
@koni49 : je suis d'accord avec vous pour le fait de privilégier le PVC plutôt que le flexible. J'y ai réfléchi après coup, c'est le cuisiniste au départ qui avait opté pour la solution du flexible il y a quelques années du coup j'ai opté pour un remplacement standard. Prochaine fois, je repars clairement sur du full PVC Sourire @Brico30 : merci pour vos conseils éclairés. Je ne connaissais pas ce "Sikaflex 11FC", cela m'a l'air parfait comme solution! Je vais essayer cela.
Visiteurs non identifiés : 44
