Grosse fuite partie coulissante du bec de robinet (le bec monte)
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
09/04/2020 à 10h06
09/04/2020 à 10h06
j'ai une grosse fuite à l'endroit où coulisse le bec du robinet de mon évier. Si j'ouvre à fond l'eau froide, la pression fait lever la partie coulissante et l'eau y déborde. Plus je ramène le bec coulissant vers la gauche et plus ça fuit. Pour l'eau chaude, où j'ai moins de pression, ça coule un peu moins.
En plus il y a de l'air dans le bec (ça fait comme si j'avais coupé l'arrivée d'eau et que je la remettais).
J'entends des petites gouttes à l'intérieur du bec sans que celles-ci ne débordent de la partie coulissante et du haut du bec.
J'en ai un peu marre de mettre des éponges à chaque fois que je me sers du robinet.(je craque....)
Dois-je changer ce robinet ou bien est-ce juste une histoire de joint ?
Voici le robinet en image.
Merci de vos réponses
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/04/2020 à 16h21
09/04/2020 à 16h21
Votre photo n'est pas très nette mais on ne semble pas voir de possibilité de démontage par le haut. C'est sans doute démontable pour remplacer le joint mais je pense qu'il faudra d'abord démonter le robinet entier pour avoir accès au montage par le dessous.
A moins que quelqu'un d'autre connaisse la méthode de démontage pour ce type de robinet?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 152
