hauteur lave vaisselle
avatar - pearlharbor
01/04/2013 à 01h12
01/04/2013 à 01h12
Bonjour à toutes et tous, Je viens faire appel à vos connaissances car je suis un totale inculte en ce qui concerne l'electromenager et le bricolage et avant de faire un achat je souhaiterais avoir des réponses. En effet j'ai une petite cuisine dans laquelle je viens d'installer un lave linge (qui me prend la seule place oú je pouvais mettre une machine). Cependant je souhaiterais tout de même installer un lave vaisselle 6 couverts et le poser sur mon lave linge (la seule place que j'ai). Seulement voici la question que je me pose : Vu que je veux le mettre en hauteur, pour la sortie d'eau pas de souci car la pente permettra une evacuation correcte par contre, dans le sens inverse, la pente du tuyau d'arrivée d'eau se sera t'elle pas trop raide . Ou un système dans les tuyaux ou les lave vaisselles permet il de faire arriver l'eau ? (Une sorte de pompe interne) En vous remerciant par avance :-)
01/04/2013 à 06h54
01/04/2013 à 06h54
la pression d'eau de votre réseau apportera l'eau à votre lave vaisselle sans problème si vous avez au moins 3 bars comme chacun est droit de l'attendre
01/04/2013 à 09h42
01/04/2013 à 09h42
Effectivement pas de souci pour l'alimentation d'eau mais par contre j'ignore de quelle manière votre L.V reposera sur le L.L car au moment ou ce dernier se mettra en vibration pour essorage cela risque de provoquer des soucis pour l'appareil situé au dessus selon son amarrage !.... à moins que ce soit deux appareils compatibles pour être adapté l'un sur l'autre?...
01/04/2013 à 12h19
01/04/2013 à 12h19
Je vous remercie pour vos réponses. J'avais assez "peur" que du fait que le robinet d'arrivée d'eau soit vraiment plus bas que mon lave vaisselle empecherait l'arrivée d'eau. Sinon pour le poser sur le lave linge je pense qu'il doit exister un système pour le caler ?! Comme ca se fait déjà pour les assemblages lave linge seche linge.
01/04/2013 à 13h02
01/04/2013 à 13h02
Désolé c'est encore moi! Pour ce qui est d'un lave linge / sèche linge superposés d'origine oui pas de souci mais pas sûr qu'li existe un kit pour votre cas, à voir! De plus la vaisselle entreposée ne manquera pas de faire du bruit au cours des trépidations du L.L !...
Mais là ou je reprend ce fil, c'est surtout pour vous attirer plus particulièrement l'attention sur l'évacuation du L.V, du fait de sa hauteur, car vous devrez ré hausser en conséquence le tube PVC d'évacuation pour que la crosse se situe au moins à 1,40m minimum du sol, alors que celle du L.L restera à la hauteur habituelle d'environ 0,70 du sol. Ceci afin de respecter la hauteur correspondante à la prise d'air d'évacuation du L.V cette prise d'air permettant de désamorcer le phénomène de siphonnage qui risque de se produire en permanence dès la première vidange si elle n'existe pas ou est trop basse.
Espérant m'être bien fait comprendre!...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
01/04/2013 à 13h11
01/04/2013 à 13h11
Pour superposer le LV sur le LL il existe des kits prévus à cela dans les magasins d'électroménager sinon dans les grande enseignes en bricolage il existe aussi des tapis antit vibration en caoutchouc d'une 20 enn. de mm. d'épaisseur qui ne coûtent pas tres cher .
Pour ce qui est de la vidange il vas falloir obligatoirement modifier la canalisation pour metre un syphon plus haut
derrière le LV car si tu raccorde le LV sur le syphon existant du LL le LV se vidangeras naturellement au fur et à mesure qu'il se rempliras .
01/04/2013 à 15h36
01/04/2013 à 15h36
Le fait de juste rajouter une sortie double sur la sortie simple d'eau ne suffit pas ?
01/04/2013 à 15h57
01/04/2013 à 15h57
En plus des conseils déjà donnés par les amis ,pour la vidange il faut quelle soit à 0,70 cm de haut par rapport au dessous de de votre L.V. sinon il y aura siphonnage ,donc il faut un autre siphon que vous pouvez mettre au niveau de l'autre mais avec la remontée plus haute .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/04/2013 à 21h38
02/04/2013 à 21h38
salut si tu ne fait pas fonctionner les 2 appareilles en même temps 1 siphon suffiras lalalal .
03/04/2013 à 16h50
03/04/2013 à 16h50
Re.
Le problème eureka c'est que le siphon du L.L est trop bas pour la vidange du L.V et si il met le tuyau du L.L dans celui du L.V il serra trop haut du moins je le pense ,donc il faut un siphon par appareil ,c'est ce que je ferrais .
Visiteurs non identifiés : 50
