IMPOSSIBLE fuite d’eau dans cuvette WC quand plus d’eau dans réservoir !! help - page 2
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
10/03/2015 à 21h41
10/03/2015 à 21h41
Alors que j'ai enfin achevé le montage de mon WC suspendu G....it marque très connu.
je constate une fuite dans la cuvette.
J"appelle le SAV de la marque en question qui me dit qu'il s'agit d'un problème du mécanisme de chasse ou du flotteur. Mouais.... Il faut les retirer, regarder si quelque chose n'est pas bien en place et remettre le tout en plac
. Super vu le prix du WC suspendu, je me serai bien passée de tout cela,..
j'ai fermé l'alimentation d'arrivée d'eau, Je retire tout le mécanisme, le flotteur. Le réservoir est vide et sec et pourtant dans ma cuvette il y a toujours une fuite d'eau. LE TRUC IMPOSSIBLE. Euh !
après exploration avec mes mains dans le fond du réservoir, il reste une enclave qui entoure le tuyau de départ eau pour la cuvette qui est encore avec de l'eau stagnante. mais cette eau stagnante dans cette enclave du réservoir n'a aucune possibilité de passer dans le tuyau d'alimentation de la cuvette.
Pour que l'eau du réservoir aille dans la cuvette ELLE DOIT PASSER PAR CE TUYAU NON ?
bref sans passer dans l'évacuation, l'eau arrive dans la cuvette.
Avez vous un début de réponse, une explication, HELP
je ne comprend plus rien Pleure
voir fichier ci joint pour tenter de vous expliquer..
18/03/2015 à 09h47
18/03/2015 à 09h47
Il y aurait donc une poche d'eau qui se formerait quelque part et qui continuerait de s'écouler par débordement!! Une poche d'eau à un endroit de la cuvette je ne vois pas très bien où !...
Difficile de tenter de régler à distance et derrière un écran de PC ce genre d'affaire plutôt "étrange"
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/03/2015 à 21h03
19/03/2015 à 21h03
floreberry a écrit :
merci Mitigeur,
Je te confirme le réservoir est vide et pourtant cela fuit,
donc j'ai refait un test aujourd'hui : j'ai retiré la cuvette, puis rempli le réservoir et tirer la chasse,
(j'avais mis des seaux mais bon c'était bien inondé par terre.. Mouais...)
là j'ai patienté et regarder mon tuyau d'arrivée d'eau qui va vers la cuvette normalement,
je m'attendais à voir une fuite et rien, donc pour résumer :
quand il y a la cuvette j'ai une fuite, quand je retire la cuvette pas de fuite Ca tourne pas rond là-dedans
j'en déduis que le problème vient de la cuvette...
je vais tenter d'en avoir une neuve auprès du fournisseur en remplacement sav.
Il n'y a plus que cela à tenter
après faut tout refaire Non Non
jesuis presque que sure que quand tu pousse la cuvette pour la mettre en place tu force sur la sortie de l eaux du reservoir c est la seul explication plausible suivant tes dire Top !
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
20/03/2015 à 10h00
20/03/2015 à 10h00
bonjour et merci pour vos messages
@Andher, en gros oui il y a de l'eau quelque part qui après avoir tiré la chasse fait que un filet d'au continue à couler dans les wc.. ça coule un filet pendant 20 minutes au moins puis ça diminue à la fin ce ne sont que quelques gouttes (soit plus de 1h30 après) après 3 heures c'est quasiment fini..
@Eureka
j'ai monté 3 fois la cuvette et le montage grâce à la graisse a été facile, la cuvette s'est emboitée facilement.
De plus je n'ai aucune fuite extérieure tout se passe à l'intérieur...
à chaque fois que j'ai retiré la cuvette le joint en forme d'accordéon qui s'enfonce derrière la cuvette autour du tuyau était bien positionné, du côté réservoir le joint n'avait pas bougé, tout semblait impec..
à moins que la découpe du tuyau d'arrivée d'eau soit trop longue ou trop courte et que cela génère une fuite dans la cuvette...
au SAV Geberit, j'ai posé la question cela ne semblait pas très envisageable ..puisque aucune fuite extérieure..
Autre question : quelqu'un d'entre vous a t'il déjà monté / démonté un réservoir sur WC Geberit ?
(je pense garder le bati support et changer que le réservoir)
merci pour vos aides et suggestions.. Je plussoie vigoureusement !
20/03/2015 à 11h22
20/03/2015 à 11h22
Perso non. Je ne vois pas trop ce que le bâti peut à voir avec ça! Si le filet d'eau puis le goutte à goutte s'arrêtent définitivement même au bout de 20 mn voire 3 heures, cela signifie qu'il n'y a pas de fuite permanente 24h sur 24h qui provoquerait une surconsommation d'eau ce qui est le plus important!. Peut-être êtes vous aussi un peu trop exigeant sur un confort de fonctionnement parfait à zéro défaut, ce qui est de nos jour de plus en plus rare. Rigole
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/03/2015 à 17h57
20/03/2015 à 17h57
oui il faut être exigeant lorsque l'on achete de la qualité
je ne vois pas pourquoi cela devrait couler
20/03/2015 à 21h30
20/03/2015 à 21h30
De toute façon ce n'est que des emmerdes ce genre de WC, c'est bien connu.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/03/2015 à 23h06
20/03/2015 à 23h06
moi j'en ai pose beaucoup de cette marque et pas de problème
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/03/2015 à 21h58
21/03/2015 à 21h58
votre réflexion m interpelle car j en ai monter plusieurs et je n ai JAMAIS eu de problème et en plus la marque citée est une des meilleurs sur le marché d ou vous vient cette réflexion ??????? Confus
22/03/2015 à 00h48
22/03/2015 à 00h48
Bonjour eureka,
Je pensais qu'entre contributeur on se tutoyais! Mais si tu veux, je peux vous appeler Monsieur!..
Bref... Par on a que des emmerdes, j'entends qu'au moindre souci de fuite, etc... Ayant eu moi-même un souci de fuite sur joint à lèvre d'une pipe sur ce genre de WC, il a fallu casser pour pouvoir accéder et réparer. De même pour tout autre problème de fuite ou remplacement de pièces internes, c'est toujours une galère pour intervenir la dedans en raison de l'inaccessibilité, sauf si on a prévu une trappe d'accès par exemple sur le dessus mais pas toujours possible de la réaliser. Ces WC on pour seul avantage l'esthétique mais ils deviennent "chiant" dès qu'il y a le moindre souci.
Quand vous dite, je n'ai jamais eu de problème pour en avoir installé, c'est pas forcément que le client n'a jamais eu de souci, c'est parce que souvent mais pas systématiquement bien sûr, que les pépins surviennent après la période de garantie et que le client n'en parle jamais, ce qui fait que vous n'êtes jamais ou rarement informé en tant que pro.
En ce qui me concerne, j'ai ré installé un chiotte si je puis dire "normal" classique pour ne plus avoir encore à subir ce genre de désagrément.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/03/2015 à 08h18
22/03/2015 à 08h18
Je ne suis pas un pro. Nous avions installé dans un gite un WC suspendu, mais pas deux !!! C'est vrai que c'est très beau mais ensuite pour la maintenance.....
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
22/03/2015 à 12h19
22/03/2015 à 12h19
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
effectivement je suis limite à laisser cette"fuite", et passer à autre chose car j'ai encore du boulot à faire dans cette salle de bain et surtout je ne vois pas de solution mise à part tout recommencer et là effectivement par rapport à un wc classique c'est vraiment galère..tout repercer le sol, les murs, le coffrage Pleure
puis en même temps payer quasi 400 euros pour ce qui est de mieux ou presque sur le marché et me contenter d'un truc qui fuit, toute la journée (car 3 heures après avoir tiré la chasse ça fuit encore légèrement, et lorsque que l'on est une famille de 4 personnes, cela signifie que la cuvette fuira toute la journée ..et pas que des gouttes mais un filet d'eau ...c'est pas top)
le bati n'est pas en cause mais le réservoir qui peut être fuit au niveau de la gorge dans le fond..
aujourd'hui c'est clair après avoir tiré la chasse, il y a quelque part une réserve d'eau qui ne s'évacue pas (dans le réservoir ? dans la cuvette ? dans le tuyau ?) et qui s'écoule tout doucement encore 3 heures après..
le niveau de l'eau lui ne bouge pas dans le réservoir donc c'est sûr que c'est une réserve d'eau quelque part..
je me demande encore si le fait d'avoir couper le tuyau réservoir/cuvette trop court ou trop long peut avoir un impact sur cette fuite ?? pour bien faire je devrais essayer avec une découpe de mon tuyau légèrement plus longue que celle que j'ai faite et si fuite faire une découpe légèrement plus courte et voir.. Mouais..., j'avoue que cette perspective de boulot bien Nul ! ne m'enchante guère..
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/03/2015 à 13h26
22/03/2015 à 13h26
salut a toi andher.
je ne pensais nullement a vexer qui que ce soit .
mais je revient au sujet qui concerne le poste .
j ai 2 wc de cette marque dont 1 qui a + de 10 ans et a l heure actuel j ai changer 1 x le joint de remplissage.
effectivement j ai du retrouver la notice et une fois cela as été assez simple a faire .
maintenant chacun est libre de ces choix .
petite précision pour la marque citer il suffit de retirer la plaque ou ce situe les boutons poussoir pour avoir accès au mécanisme .cela est vrais il ne faut pas avoir des mains de géant . Je plussoie vigoureusement !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/03/2015 à 14h22
22/03/2015 à 14h22
salut: pour moi le mieux c'est d'avoir un WC turc : est tu peu même le transformer en douche : en haut de la cuve tu met une poire ( mais il faut faire un système que tu peu ouvrir ou fermer l'eau qui descend du tuyau ) est tu à plus qu'a tirer sur la chaine Top !
22/03/2015 à 14h26
22/03/2015 à 14h26
Salut eureka,
Rassure toi, personne n'est vexé d'ailleurs ni rien ni aucune expression dans ton message ne se prêtait à ça Non Quoiqu'il en soit pour notre ami floreberry cette petite nuisance n'est pas ce qu'il y a de mieux en effet pour WC à 400€ ! Peut-être voir effectivement si le tuyau reliant le réservoir à la cuvette ne formerait pas une sorte de siphon retenant une garde d'eau qui continuerait de se vider lentement entre chaque chasse?... On peut supposer beaucoup de chose!....
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/03/2015 à 19h56
22/03/2015 à 19h56
moi je serais curieux d essayer un WC japonais avec le rinçage a la ^lace de papier Je plussoie vigoureusement !hé oui cela exciste Rigole
Visiteurs non identifiés : 40
