Raccordement évacuation en hauteur
Par david__91
avatar - david__91
Message(s) : 10
04/05/2013 à 08h38
04/05/2013 à 08h38
Bonjour, Je suis en train de créer dans mon sous sol, une pièce où je vais installer une machine à laver et un lavabo. J'ai fait venir l'eau et l’électricité. Je vais installer une pompe de levage où l'évacuation sera en 32. Ma question, Comment dois je faire pour raccorder cette l'évacuation existante qui passe en hauteur dans mon sous sol. Ci dessous une photo de mon évacuation existante. Je pense faire passer l'évacuation de 32 dans l'angle derrière l'évacuation existante et ensuite me brancher par dessus, mais ensuite comment la raccorder, sachant qu'il me reste 120 mm jusqu'à mon plafond. Merci de votre aide et de vos conseils David
04/05/2013 à 11h08
04/05/2013 à 11h08
Salut David,
Il existe des selles de raccordement telle que celle-ci :
Compte tenu de la faible distance entre plafond et collecteur, et pour pouvoir percer proprement, il faudra que tu la poses à 45° environ. Je te suggère ensuite d'utiliser un manchon souple pour relier le piquage au PVC montant de Ø32.
Le perçage doit être sans bavure et légèrement plus grand que celui du piquage pour que rien n'accroche au passage.
@+ Clin d\'oeil
04/05/2013 à 22h27
04/05/2013 à 22h27
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico 30 ,juste une petite astuce ,autour de la selle une fois qu'elle est collée mettez autour pour bien maintenir en place placer de chaque coté des colliers colson ,colliers d'électricien bien serré comme cela ça ne bouge pas .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/05/2013 à 10h47
05/05/2013 à 10h47
D'accord avec Mimi03, Brico30 ...et la selle.
Si l'espace entre le collecteur et le plafond est trop réduit, rien n'empêche de casser la face inférieure d'un hourdi...
Visiteurs non identifiés : 54
