Raccordement SDB 2eme étage sur colonne de diam.80
17/05/2021 à 20h37
17/05/2021 à 20h37
Je suis sur la construction d'une salle de bain au dernier étage de ma maison, maison de 2 étages et je me pose des questions concernant les évacuations. J'aurais aimé avoir vos avis.
J'ai une évacuation en ⌀100 au RDC (évac des WC), pour relier cette évac du RDC au 2ème étage j'ai du passer un PVC en ⌀80, je ne pouvais pas passer plus derrière la cloison existante du 1er étage. Ce tuyau en ⌀80 descend à la verticale, pas de coude.
Je me pose désormais la question de raccorder les évacuations de la SDB (tout est à créer) à l'évac en ⌀80 existante.
J'ai un lavabo en ⌀32 qui repique sur l'évac des WC en ⌀100 sur lesquels je repique la douche ⌀50 le tout part vers l'évac en ⌀80.
Au dessus de cette colonne, j'ajoute une ventilation primaire  vers la toiture en ⌀100.
- Est-ce que tirer la chasse d'eau du WC du 2eme étage risque de siphonner le lavabo et/ou la douche en aval et en amont ? Si oui, quelle solution existent pour éviter cela ?
- Nous sommes d'accord qu'une ventilation primaire en toiture sera bien mieux qu'un aérateur à membrane ?
- Je sais que la réduction ⌀100/80 puis la colonne en ⌀80 n'est pas idéale, mais je n'avais pas vraiment le choix au moment des travaux, est-ce que le risque de "bouchons" est important selon vous ? (la chute est importante et à la verticale).
- Je me pose la question d'un éventuel siphonnage du WC du RDC lorsque la chasse d'eau du WC du 2e sera tiré, je ne pense pas, mais il n'y a pas de questions bêtes m'a t'on dit ?
Comme un schéma vaut mieux qu'une explication, je l'ajoute en PJ.
Merci pour vos conseils !
Bonne soirée
Alex
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3140
18/05/2021 à 00h23
18/05/2021 à 00h23
Il est évident que la chasse (WC) du second étage aura pour effet de siphonner la garde d'eau du lavabo et de la douche. La meilleur solution consisterait à ce que ces deux éléments (lavabo et douche)  s'évacue séparément les un des autres jusqu'à la chute, c'est à dire non raccordé sur le 100 du WC. À la rigueur mais résultat sans garantie absolu, le lavabo pourrait rester comme ça mais avec siphon équipé d'un clapet aérateur.
Le rétrécissement de la chute de100 en 80 n'est effectivement pas l'idéal, compte tenu qu'un WC s'y déversera mais à priori si pas possible de faire autrement, il faudra donc faire avec. Disons que le risque d'engorgement de la colonne sur ce tronçon de 80 ne sera pas  impossible mais restera potentiellement assez réduit.
Cdlt.
19/05/2021 à 10h21
19/05/2021 à 10h21
Merci pour ces précieux conseils.
J'ai modifié mon schéma, voir PJ.
Je pense qu'ainsi ça sera mieux.
Quitte à rajouter un clapet aérateur/équilibreur de pression au niveau du lavabo, mais la ventilation primaire devrait jouer ce rôle je pense ?
Message(s) : 3140
19/05/2021 à 10h31
19/05/2021 à 10h31
C'est bon comme ça. La VP ne pouvait pas agir correctement dans la situation précédente et uniquement pour les équipements cités (lavabo + douche) dorénavant il ne devrait pas y avoir de problème car la VP agira pour l'ensemble des sanitaires qui se déverserons  directement dans la colonne d'air éliminant l'effet de piston.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 23
