Recherche cause fuite d’eau tuyau
avatar - ptitbricoleur
Message(s) : 8
26/02/2021 à 12h14
26/02/2021 à 12h14
Nous avons très peur d'entraîner un dégât des eaux prochainement dans notre appartement.
En effet, lorsqu'on lance le lave vaisselle ou que l'on fait la vaisselle à la main, si l'accumulation d'eau dans l'évier est importante, un des tuyaux fuit plus ou moins abondemment.
Cela entraine une accumulation d'eau sur le carrelage sous nos meubles et à proximité d'installations électriques.
Ci-jointes les photos de notre problème : (1) le tuyau qui fuit et (2) le carrelage mouillé
Pour l'instant, on se contente d'être vigilant et d'éponger si un débordement a lieu mais cela ne peut pas durer éternellement.
Auriez-vous une idée du problème et de ce que nous pouvons faire pour résoudre ce problème ?
Merci par avance, bonne journée,
Louis
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1647
26/02/2021 à 12h48
26/02/2021 à 12h48
la canalisation est probablement bouchée.
sur la photo 2, on voit un bouchon de vidange/nettoyage, dévissez- le et voyez si il n'y aurait pas un bouchon de gras et de saleté dans le siphon.
salutations
26/02/2021 à 12h48
26/02/2021 à 12h48
As-tu vérifié que ton siphon ne soit pas bouché ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/02/2021 à 22h34
26/02/2021 à 22h34
C'est certainement le début d'un bouchon dans l'évacuation. Par contre si ça déborde au niveau du siphon de l'évacuation lave-vaisselle même quand vous videz l'évier c'est que c'est bouché plus loin dans une partie commune.
Vous pouvez toujours vérifier le siphon lave-vaisselle comme vous l'ont conseillé les deux intervenants mais je crains que le problème ne soit plus loin.
Essayez de voir s'il n'y a pas des bouchons de visite par lesquels enfiler un furet.
Et essayez de voir où se trouve l'évacuation derrière le meuble.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
27/02/2021 à 15h48
27/02/2021 à 15h48
Le haut du tuyau de vidange en pvc est beaucoup trop bas, il faudrait le remonter de 20 ou 30 cm avec un manchon de 40 et un bout de pvc et coller le tout!
Visiteurs non identifiés : 25
