Regulateur de pression - page 3
15/07/2012 à 13h27
15/07/2012 à 13h27
J'ai un soucis de pression sur des systèmes d'abreuvoirs automatiques ( 3 au total) que j'ai installé...et donc des débordement d'abreuvoirs faute de pression suffisante
Sur la photo ci-après le système est alimenté au départ d'un seau de 15 litres..Or pour obtenir une pression ad-hoc pour le bon fonctionnement du système il me faut une pression comprise entre 0,1 et 0,3 bar.
Le moyen d'y parvenir est de positionner le seau reservoir (bleu) à une hauteur comprise entre 1,20m et 1,50m au dessus des premiers abreuvoirs.. Problème !! la hauteur dispo HSP 2,50m ne me permet pas de mettre plus haut mes reservoirs (seau).
J'ai donc pensé à alimenter mon système avec un pulvérisateur à pression ( jardinage) ... et c'est donc là ou j'aimerais pouvoir réguler ma pression afin de la redescendre de 5 bars à 0,3 bar
Connaissez vous un regulateur de pression aussi précis que possible adaptable sur mes tuyaux de 8mm de diamètre interieur ? et ou en trouver ?
Merci de vos conseils
18/07/2012 à 13h14
18/07/2012 à 13h14
re
dans ce cas, je pense qu'il faut régler le réducteur mano fermé d'abord, il y a peut être un peu de passage ???
évaluer le résultat, puis ouvrir empiriquement le réducteur
dans ce dernier cas, on peut s'interroger sur la nécessité du mano (puisqu'il ne sert à rien
j'ai quand même ceci qui pourrait convenir ici
18/07/2012 à 13h57
18/07/2012 à 13h57
re
Et celui là
ben si il est utile pour le reglage initial ...!!
18/07/2012 à 14h02
18/07/2012 à 14h02
re
pourquoi pas, mieux vaut cela que rien, il a une plage basse assez étendue
c'est partit pour les cui cuis de la patronne
01/08/2012 à 20h28
01/08/2012 à 20h28
Encore moi !!!
Regulateur de pression en place réglé aux prescriptionx du fabricant soit à 0,3bar..
Mais j'ai toujours des problèmes de débordement d'abreuvoir .. J'ai remarqué lors de la précédente installation (seaux), que lorsqu'il y a de l'air dans les tuyaux ça fout le souk..
Donc y a t-il un moyen de chasser l'air de façon radicale ?? Peut être en faisant un point haut afin de creer une purge comme pour les radiateurs ?? ( voir photo )
Merci de vos commentaires
01/08/2012 à 21h01
01/08/2012 à 21h01
ton réducteur est monté où ?
je croyais voir une alimentation venant d'un tuyau avec le réducteur devant le robinet d'arrêt
et la sortie du robinet d'arrêt qui alimente ton installation
une fois que tout est prêt il faut purger toute l'installation complètement
ensuite cela devrait fonctionné comme prévu
mettre un robinet avec purgeur
01/08/2012 à 21h10
01/08/2012 à 21h10
Je suis économe...je garde mes photos pour les vacances Rigole Rigole
J'ai simplement repris une photo antérieure pour illustrer ma demande...mais si tu lis bien le texte je dis : "Regulateur de pression en place réglé aux prescriptions du fabricant soit à 0,3bar..
Le reducteur se situe en partie basse (quasiment au sol ) et le tuyau principal d'alimentation remonte à gauche des cages que j'ai mis en photo ( soit 1,80m su sol )
Purger je sais mais ma demande est : Comment purger de façon radicale avec tous les méandres de mon installation..?? sur la photo on ne voit qu'une partie d'installation...
Donc complément de question : pour être efficace faut-il plusieurs purges ?
01/08/2012 à 21h34
01/08/2012 à 21h34
tes abreuvoirs sont prévus pour supporter jusqu'à 0,5 bars
tu ne risque pas grand chose à augmenter légèrement la pression, trop léger les abreuvoirs peuvent laisser passer
car pas assez de pression pour obturer correctement le passage de l'eau
il faut purger les abreuvoirs un par un
par ex dans un autre domaine ; sur 30 thermomètres dit de précision, achetés en même temps et testés simultanément dans une seaux affichent des écarts pouvant atteindre près de 5¨C
pareil avec des thermoplongeurs, il y a comme ils disent une plage de tolérance de plus 2 moins deux (mais tenir une teinture par ex 1h30 à 38° ou à 42° ne donne pas la même nuance
on palier en trichant sur la température de consigne
Message(s) : 9677
01/08/2012 à 21h49
01/08/2012 à 21h49
desinscrit a écrit :
...Purger je sais mais ma demande est : Comment purger de façon radicale avec tous les méandres de mon installation..?? sur la photo on ne voit qu'une partie d'installation...
Donc complément de question : pour être efficace faut-il plusieurs purges ?...
Souviens toi qu'en hydraulique comme en électricité, la longueur, le diamètre et le profil des conducteurs peuvent créer des pertes de charges. A prendre en compte pour l'installation, d'autant plus sous une aussi faible pression en sortie du réducteur... Ca tourne pas rond là-dedans
Si, comme tu l'indiques, l'alimentation se fait par le bas, il ne doit pas y avoir à purger si aucune contre-pente est présente sur ton" usine à gaz". Le bocal récepteur doit normalement s'en charger.
Sur les prochaines images, essaye de monter les abreuvoirs de plus près.
@+ Clin d\'oeil
01/08/2012 à 21h53
01/08/2012 à 21h53
Fautes d'infos pour réaliser une bonne purge, j'essaierais comme je le sens !!
Pour la pression effectivement je peux la monter mais le dosage doit être aussi fonction de la force de l'oiseau à actionner la manette...à 0,5bar ça pousse quand même beaucoup !!
01/08/2012 à 22h01
01/08/2012 à 22h01
Salut Georges
L'usine à gaz présente plusieurs niveaux avec également un passage de porte arrivant à un niveau supérieur aux points de distribution.
La situation est pire avec ma régul. qu'avant avec mes seaux Mouais... j'ai 15 abreuvoirs sur une trentaine qui débordent.
Là les bébés dorment, donc photos pour demain Clin d\'oeil
Message(s) : 9677
01/08/2012 à 23h05
01/08/2012 à 23h05
Après avoir revu sur la page 1 l'image de tes abreuvoirs, je me rends compte qu'ils ne peuvent pas purger l'air des tuyaux... Honte Il te faudra donc placer un (ou plusieurs suivant l'installation) purgeur automatique tel que ceux que l'on pose sur un circuit de chauffage en créant un (ou plusieurs) point(s) haut(s) au-dessus de tes cages.
Ce purgeur fonctionne tout seul bouchon dévissé d'un tour. Aussi longtemps qu'il y a de l'air en partie haute, le flotteur interne reste en position basse. Quand l'eau entre dans le corps du purgeur le pointeau, poussé par le flotteur ferme le passage.
Aciao bonsoir !! Cool Adore
01/08/2012 à 23h15
01/08/2012 à 23h15
Sans observer vos sourires de pros voici l'origine de ma régulation.... Honte Honte
Concernant ces purgeurs auto.. comment se présentent-ils ? un lien peut être !! mes tuyaux font 9mm intérieur ..
Puis je simplement mettre sur tous les points hauts un raccord avec simple bouchon ou robinet ? ce sera manuel mais bon ...il faudra sans doute le faire souvent non ?
Message(s) : 9677
01/08/2012 à 23h31
01/08/2012 à 23h31
En vente dans toutes GSB au rayon plomberie/chauffage..!
A toi de trouver les réductions, tétines, tés, etc.. pour raccorder la chose Oui
Ps,
J'espère que tu ne tires pas les câbles comme tu le fais avec les tuyauteries....
01/08/2012 à 23h43
01/08/2012 à 23h43
Héhé
Koa qu'est ce qu'elle a mon install ??
Je savais qu'il ne fallait pas que je vous regarde sourire !! Ben oui je ne suis pas plombier...Un robinet auto-perceur, 2 flex un tabouret et .... roule ta poule Rigole Rigole
Mais, c'est du provisoire au singulier ....au pluriel certains disent ....Des finitifs !! Rigole
OK j'irais voir ça en J'ai esse baie ..
T'aurais pu me trouver les liaisons quand même !!! Tututut ! Explose de rire Explose de rire Dans le Gard vous êtes un peu trop minimaliste dans l'effort je trouve !!! Rigole Rigole
A+ et Merci
02/08/2012 à 05h22
02/08/2012 à 05h22
autre avis
si la moitié de tes abreuvoirs fonctionne sans problème, ne serait ce pas un petit problème au niveau des abreuvoirs qui serait en cause
une petite bavure par ex à un mauvais endroit
tenir compte également et à l'inverse de ce que j'ai dis précédemment que le 0,3 bar affiché est peut être encore trop élevé et qu'il faudrait le réduire (j'ai ce phénomène sur un wc après le remplacement d'un ensemble de chasse d'eau, robinet ouvert la fermeture du clapet ne se fait pas, robinet d'alimentation à demi fermé aucun problème) kuste un peu plus de temps pour remplir la cuvette
ici
ici pn ytouve un purgeur vertical ou un latéral à voir en fonction de ton installation
et encore
Visiteurs non identifiés : 339
