Remontée d’eau évier
Par Kaz44
avatar - Kaz44
Message(s) : 6
11/08/2012 à 12h01
11/08/2012 à 12h01
Bonjour tout le monde Grand sourire Depuis quelques temps, l'eau de mon évier de cuisine remonte lors de l'utilisation de l'évier ou du lave-vaisselle. L'eau remonte quasi instantanément, le problème est donc assez proche de l'évier... L'installation ressemble à ça. Les premières choses que j'ai fait : - démontage du siphon : très peu de déchets donc remontage - utilisation de Destop et de soude : aucun effet - re-démontage du siphon pour nettoyage au furet de tuyau en aval : pas de bouchon sur au moins 3 mètres J'ai donc ensuite essayé différents montage : - essai du siphon "à vide" : toute l'eau entrante s'évacue bien - remplacement du siphon par un coude : l'eau de l'évier s'évacue impeccablement ! On remarque que l'eau remonte presque immédiatement du siphon, qui ne fonctionne donc pas quand il est raccordé au tuyau en aval... Ca tourne pas rond là-dedans Est-ce un problème de pression ou de ventilation ? C'est de pire en pire, l'eau s'évacue très très lentement... Si quelqu'un est inspiré, qu'il le dise Grand sourire Edit : je précise que j'ai passé pas mal de temps à chercher des sujets similaires, sans en trouver véritablement...
11/08/2012 à 13h18
11/08/2012 à 13h18
C'est probablement un problème de mauvais montage du siphon (tube trop enfoncé dans sa base) ou mauvaise conception du siphon lui même, faire un essai avec un autre modèle de siphon.
Par Kaz44
avatar - Kaz44
Message(s) : 6
11/08/2012 à 16h08
11/08/2012 à 16h08
J'y ai pensé, mais je l'ai bien monté de manière à ce que les tuyaux d'entrée et sortie ne gênent pas... Et ça fait 10 ans qu'il est comme ça Clin d\'oeil En le branchant uniquement sur la sortie et en ajoutant de l'eau directement à la bouteille par le haut du siphon, l'eau remonte (plus haut que le niveau de sortie) et déborde donc alors que ça ne devrait pas...
11/08/2012 à 22h12
11/08/2012 à 22h12
Est-ce qu'il y a un évent sur cette vidange ?si oui vérifier qu'il n'est pas obstrué .Car si le siphon démonté cela s'évacue bien c'est que la prise d'air a un soucis ;
A+. Cool
Par Kaz44
avatar - Kaz44
Message(s) : 6
12/08/2012 à 14h10
12/08/2012 à 14h10
Il n'y a rien sous l'évier : après le siphon il y a un coude et le tuyau file directement dans la dalle. L'éventuelle ventilation, je trouve ça dans le grenier ? Pour info, aucun problème pour les autres points d'eau de la maison...
12/08/2012 à 15h42
12/08/2012 à 15h42
Re
oui la ventilation peut ce trouver dans les comble et l'évier peut être le seul appareil raccorde dessus ,donc à voir surtout si elle a un chapeau de protection.
A+ Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/08/2012 à 21h37
14/08/2012 à 21h37
salut normal ton tuyau qui va au siphon vers la crépine de droite sur la photo ne dois jamais être mis en oblique mauvais montage le tuyau qui va de la crépine dois toujours être horizontale et avant le siphon.
16/08/2012 à 09h51
16/08/2012 à 09h51
Il est certain que ce montage là, conviendrais mieux.
Par Kaz44
avatar - Kaz44
Message(s) : 6
21/08/2012 à 10h40
21/08/2012 à 10h40
Merci pour vos réponses ! La photo était une photo trouvée sur google pour illustrer... Voila mon installation : La partie blanche est bien horizontale Clin d\'oeil Je n'ai pas encore pu monter dans les combles, ayant prêté mon escabeau... Ce qui est sur, c'est qu'il n'y a aucune aération sur le toit, toute les tuiles sont "plates".
21/08/2012 à 12h41
21/08/2012 à 12h41
Quelle belle photo! rarement vu d'aussi belle! Rigole en principe même en l'absence de ventilation primaire, l'évacuation
devrait se faire quand même mais plus lentement et avec des glous glous d'accompagnement et ce n'est pas ça qui provoque les refoulements! le problème vient uniquement du siphon qui à un souci à déterminer!... Par contre le té d'évacuation du grand bac est un peu trop à angle droit et ne facilite sûrement pas un écoulement rapide.
Par Kaz44
avatar - Kaz44
Message(s) : 6
21/08/2012 à 13h52
21/08/2012 à 13h52
Ce ne sont pas à proprement parler des refoulements, c'est justement l'évacuation qui est lente et donc au bout de quelques secondes l'eau s'accumule dans l'évier, puis s'évacue lentement une fois le robinet fermé... Je me suis peut-être mal exprimé ! Clin d\'oeil
21/08/2012 à 14h33
21/08/2012 à 14h33
la photo montrée par Andher est l'exemple de ce qu'il faut placer à cet évier
le siphon en dessous et l'évacuation vers le tube gris (là ou se trouve maintenant le siphon chromé (qui est un siphon prévu pour lavabo il me semble)
21/08/2012 à 17h58
21/08/2012 à 17h58
Re.
Non kriske c'est bien un siphon d'évier ,mais je pense qu'à la place du coude gris à 87°30 je mettrais un Y de 45° avec un coude à 45°pour raccorder l'évier puis de l'autre coté un raccord avec évent a clapet de 40 ou même un peut plus petit pour donner de l'air a cette ensemble de vidange .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/08/2012 à 23h00
21/08/2012 à 23h00
hello maintenant je comprend mieux la situation .
que pensez vous si il mettais le T de manière a avoir la sortie du milieu vers l entrée du siphon?? .dite moi comment poster un dessin sur le site
21/08/2012 à 23h32
21/08/2012 à 23h32
Bonjour, j'aimerais bien savoir en quel diamètre et le tuyau d’évacuation, ont dirais vu les problèmes rencontrer que l'ont à comme un étranglement, l’installation ne permet pas une bonne évacuation.
22/08/2012 à 05h44
22/08/2012 à 05h44
bonjour eureka
pour poster un dessin, il faut d'bord le dessiner avec un programme du genre PAINT (qui fait partie de windows)
sauvegarder ce programme dans un endroit prévu pour
ensuite dans le bas de la réponse il y a une casse "choisissez un fichier" clic et rechercher le fichier à l'endroit voulu
ouvrir le fichier, retour à la page BDD, clic sur "Charger" et le fichier se charge
ensuite publier le message et c'est parti mon kiki
sinon, vous dessinez sur un morceau de papier, vous scannez avez votre scanner, vous stockez à l'endroit prévu et vous faites pareil pour le reste
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 308
