Robinet flotteur des wc qui fuit
avatar - andreasena
Message(s) : 6
23/04/2009 à 11h47
23/04/2009 à 11h47
Bonjour à tous. Alors voilà j'ai un problème dans mes toilettes et j'espère qu'une bonne âme pourra m'aider. Hier en me levant j'entends un pschit dans mon appartement. Après une petite enquête, je remarque que ce bruit vient de mes toilettes. Je soulève donc le capot de la chasse d'eau et remarque qu'un jet sort de la partie haute du robinet flotteur. Après démontage et détartrage, je remplace le joint qui se trouve entre le robinet d'arrivée d'eau et le robinet flotteur et remets en place le fameux robinet. Miracle !! Le robinet ne fait plus pschiit ! Hélas ma joie est de courte durée quand je constate que l'eau monte le flotteur aussi mais l'eau ne s'arrête plus. Ce matin, je vais donc chercher un nouveau robinet flotteur. Je le mets en place et là, rebelotte : le robinet fait pschiiit par le dessus. Le robinet est neuf donc d'où cela peut-il venir ? S'il vous plait, aidez-moi !! (je sais : l'appel à l'aide est démesuré, je ne suis pas échouée sur île déserte, mais si ça continue je risque d'être échouée sur mes toilettes quand mon appart sera sous es eaux Sourire ). Merci à tous
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/04/2009 à 13h09
23/04/2009 à 13h09
Bonjour:
-tu peux régler la hauteur de remplissage avec ton flotteur,c'est peut être ton eau qui repasse par le trop plein.
-à plus.
avatar - andreasena
Message(s) : 6
23/04/2009 à 13h14
23/04/2009 à 13h14
Merci pour la réponse. Hélas j'ai abaissé (et remonté aussi) le flotteur et ça n'a pas marché. Le problème c'est que quand l'eau s'écoule au remplissage, un filet coule dans le flotteur. Il me semble que le flotteur ne monte pas assez haut ou n'exerce pas assez de pression sur la valve/le clapet qui est sensé arrêté l'eau. Voilà, merci .
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/04/2009 à 13h29
23/04/2009 à 13h29
-tu peux faire une photo de ton ensemble,au remplissage qu'il y ai un filet n'est pas gênant mais ça doit stopper une fois rempli.
-à plus.
avatar - andreasena
Message(s) : 6
23/04/2009 à 13h29
23/04/2009 à 13h29
Je vais faire une photo de ce pas. Merci encore
avatar - andreasena
Message(s) : 6
23/04/2009 à 13h40
23/04/2009 à 13h40
Voilà la photo :
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/04/2009 à 14h59
23/04/2009 à 14h59
-si tu tire sans forcer sur la fourchette où se trouve la vis de réglage est que l'eau stoppe.
-si pas d'arrêt tu n'as plus qu'a le rendre pour échange.
-à plus.
avatar - andreasena
Message(s) : 6
23/04/2009 à 15h11
23/04/2009 à 15h11
Quand je tire sur la fourchette l'eau s'arrête. Et pour l'échange, ça va être difficile vu qu'une fois l'emballage ouvert, il le reprenne plus et évidemment pour pouvoir l'installer, j'ai du ouvrir l'emballage. Je crois que je suis bonne pour en acheter un autre... Merci.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/04/2009 à 15h20
23/04/2009 à 15h20
-du moment que tu as le ticket de caisse tu peux l'échanger,le flotteur est qui coulisse bien,il y a peu être un point dur,essaye de le manoeuvrer de bas en haut et l'eau devrait stopper en position haute.
-je surveille,à plus.
avatar - nikko 51120
25/11/2009 à 23h47
25/11/2009 à 23h47
salut a tous j'ai le meme probleme avec le meme floteur je m'explique je tire la chasse l'eau se vide du reservoir puis celui ci se rempli normalement mais une foie rempli un trés mince filet d'eau continu de couler et du coup le reservoir continu de se remplir jusqua deborder par le trop plein. avez vous trouver une solution? merci d'avance bonne soirée
avatar - andreasena
Message(s) : 6
26/11/2009 à 13h52
26/11/2009 à 13h52
Bonjour. J'ai résolu le problème en changeant la membrane qui se trouve entre le corps du robinet et le bras articulé. J'ai trouvé cette membrane chez Leroy Merlin à environ 2,50€ (ce qui coûte toujours moins cher que de remplacer le robinet). Avant de la changer, pensez à resserrer tous les écrous en plastique ainsi qu'à redresser le robinet d'arrivée d'eau qui avec la pression et l'usage peut exercer une force sur le robinet flotteur. J'espère que ces conseils seront utiles. Très bonne journée.
26/11/2009 à 20h43
26/11/2009 à 20h43
merci beaucoup Sourire je vais tester ca Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 32
