humidité dans les mur + construction allée dalles bois
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
03/04/2012 à 14h41
03/04/2012 à 14h41
En // de mon problème de peinture exposé dans le sujet précédent, je vous expose mon soucis d’aménagement d'une allée faite éventuellement de dalles bois.
Actuellement, j'ai un petit chemin de gravier de carrière qui court devant la maison que je viens de rénover.
J'ai deux soucis:
- malgré le drain au pied du mur, il y a beaucoup d'humidité, sans doute du salpêtre, qui remonte dans ce mur. La peinture faite cet été n'a pas tenue,
- rien ne sépare la pelouse du gravier.
Mon projet est de remplacer ce gravier fin jusqu'au drain par du gros gravier et de fixer, au dessus, des lattes de bois (sous forme de dalle éventuellement).
Voici mes questions :
- comment séparer la pelouse du gravier ?
- comment fixer mes lattes/dalles au mur de la maison ?
- jusqu’à quelle longueur de latte je peux aller sans avoir besoin d'un support additionnel ?
- comment laisser l'eau du jardin venir vers le drain ?
J'imagine faire un mur de parpaing affleurant entre le jardin et le chemin, fixer une cornière Aluminium (pas sur que ce soit assez costaud) sur le mur de la maison et poser mes lattes (perpendiculaires à la maison) entre la cornière et les parpaings.
Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant d'avance pour vos avis.
Laurent
PS: j'ajoute un petit plan pour éclairer un peu mon texte !
Documents joints :
03/04/2012 à 16h48
03/04/2012 à 16h48
je ne vois nulle part dans vos anciens sujets quelque chose qui traite de ce problème
plutôt qu'un plan on aimerait mieux une photo
le drain est à quelle profondeur ?
y a t-il un film protecteur contre le mur ?
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
03/04/2012 à 19h58
03/04/2012 à 19h58
J'ai joins une photo.
Le drain n'est pas très profond, entre 50 et 60 cm.
Il n'y a pas de film protecteur contre le mur.
Laurent
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
03/04/2012 à 20h00
03/04/2012 à 20h00
avec la photo
04/04/2012 à 05h43
04/04/2012 à 05h43
le drain doit être posé au niveau de la fondation
appliquer ensuite sur le mur un produit du genre à celui ci
avant de remettre les terres
ou du delta MS, seul problème cela ne se vend généralement pas au détail
j'espère que votre drain fonctionne bien et que vous avez la possibilité de voir son écoulement pour le confirmer
pour séparer le gravier de la pelouse, il existe plusieurs moyens,
en partant de la simple bande en plastique ondulé que l'on trouve en jardinerie en passant pas la bordure en bois pour arrivé à la bordure en ciment
une fois le tout bien préparé, revenir nous voir pour demander à nos peintres ce qu'il y a lieu de faire comme préparation avant peinture
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/04/2012 à 07h14
04/04/2012 à 07h14
Bonjour, Et bien moi, j'aurais, en plus envie de mettre un auvent qui protègerait le mur et les volets de la pluie
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
06/04/2012 à 16h31
06/04/2012 à 16h31
Merci pour toutes ces réponses mais je n'ai pas trouvé d'element sur la façon d'installer mon allée en bois.
Avez-vous des suggestions à me faire ?
Merci d'avance
Laurent
08/04/2012 à 20h02
08/04/2012 à 20h02
aucune réponse possible tant que les remontées d'humidité existe
mettre un plancher c'est cacher la misère et s'exposer des ennuis plus grave dans le futur
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 83
