Cloison d’îlot central dans une cuisine
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
08/11/2011 à 13h09
08/11/2011 à 13h09
Je suis en train de faire changer ma cuisine et je vais disposer d'un ilot central. Sur la partie où l'on peut glisser les pieds, il va falloir que je monte une cloison.
Selon le cuisiniste, il faut qu'elle soit présente au moment de l'installation de l’îlot car c'est elle qui va servir de "pied" au plan de travail.
Jusque là monter une cloison entre 2 murs je voyais comment faire mais là monter une petite cloison au milieu d'une pièce sans murs je vois pas trop...
Avez-vous des idées, conseils, expériences, je prends tout Sourire
Merci et bonne journée.
08/11/2011 à 13h51
08/11/2011 à 13h51
une cloison simple ou une cloison avec un ou deux renvois d'équerre
une cloison simple seule ne doit pas être fort stable, mais lorsque les éléments seront appliqués et reliés contre cela devrait se faire
vous n'avez pas plus d'explication, et c'est à vous de réaliser cette cloison et pas au cuisiniste
sinon un profil au sol, deux ou trois montants doubles, un profil supérieur à la hauteur voulue
recouvrir avec du placo les deux faces
je ne vois pas autre chose à faire, mais je vois mal où l'on veut arriver
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
13/11/2011 à 09h08
13/11/2011 à 09h08
OUi il me semble que des rails, et des plaques de placo semblent le plus simple, a titre d'infos je vous mets le plan de ce que je dois realiser (en rouge sur le plan)
Merci de votre avis en tout cas
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/11/2011 à 09h54
13/11/2011 à 09h54
à mon domicile, j'ai fait ma cloison en Placostyl, donc rail doublé rapproché et BA13.
Celà fait 7 ans et je ne suis pas ennuyé.
Bonne journée.
Par Gilles92
avatar - Gilles92
14/11/2011 à 16h54
14/11/2011 à 16h54
Bonjour J'ai mis en oeuvre une cloison similaire pour séparer le séjour du coin salon. C'est assez cher mais facile à réaliser et en plus tres déco. Vous pouvez voir les infos sur ce site : Publicitéet moi je l'ai commandé sur ce site là PublicitéBon courage Gilles Modéré, merci de respecter la charte du forum YEYE
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
04/12/2011 à 20h57
04/12/2011 à 20h57
Merci pour vos idées, j'ai réalisé la cloison sur rails et au final le tout consolidé est impeccable, la cuisine est terminée!!
Bonne soirée
Membre(s) : le+bo , alsaco
Visiteurs non identifiés : 57
