comment renforcer le support en bois du robinet de l évier
Par loly66
avatar - loly66
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
14/10/2017 à 08h13
14/10/2017 à 08h13
Bonjour a tous mon évier de cuisine encastrée est posé sur un meuble en bois recouvert de carrelage.Le bois a pourri sous le carrelage donc le robinet fixé dedans ne tient plus du tout il est branlant.J ai essayé de re cimenter les carreaux mais sur un support pourri c est peine perdue.Quelqu un aurrai t il une solution a mon problème je vous remercie
Message(s) : 18352
14/10/2017 à 08h21
14/10/2017 à 08h21
oui changer le panneau de dessus du meuble
Par loly66
avatar - loly66
Message(s) : 10
14/10/2017 à 10h24
14/10/2017 à 10h24
merci de ta réponse malheureusement cela me parait compliqué a changer car le carrelage qui recouvre le panneau recouvre l ensemble du plan de travail sur lequel l évier est encastré
Message(s) : 18352
14/10/2017 à 10h30
14/10/2017 à 10h30
RE
si le support est pourri ,je ne vois pas d autres solution a cause du carrelage du dessus
une photo peut etre
Par loly66
avatar - loly66
Message(s) : 10
14/10/2017 à 18h51
14/10/2017 à 18h51
ok j essayerai de faire des photos qui montrent clairement la situation
Par clthom1
avatar - clthom1
15/10/2017 à 09h04
15/10/2017 à 09h04
Bonjour, moi aussi j'ai peut être quelques solutions pour toi mais il faut que tu envoies d'abord une photo pour que j'ai un apercu un peu plus concret. Merci Cool Cool Cool
15/10/2017 à 21h56
15/10/2017 à 21h56
Si le carrelage est posé sur ce panneau qui lui supporte l'évier ,la il faudra changer le panneau de dessus et refaire le trou d'encastrement de l'évier et coller le carrelage ,et placer l'évier en faisant un joint de silicone autour du trou laissé pour encastrer l'évier pour faire une étanchéité entre meuble et évier. .
Par loly66
avatar - loly66
Message(s) : 10
18/10/2017 à 08h58
18/10/2017 à 08h58
bonjour a toutes et tous J ai eu une idée pour mon problème Ca tourne pas rond là-dedans mais j ai besoin de conseil sur les matériaux a employer.Mon idée c est de fixer deux barres de fer en les vissant sur les parties saines des meubles de chaque coté de l évier, elles serviront de support a une plaque style placo,et c est la que j ai besoin de conseil sur quel type de matériaux utiliser Confus.Il me faut un matériel qui résiste a l eau et sur lequel je puisse reposer ma faience. merci d avance pour votre aide Sourire
Message(s) : 18352
19/10/2017 à 07h46
19/10/2017 à 07h46
il faut mettre du WEDI ou similaire,les cuisinistes et plombiers se servent de ce produit pour faire des plans de vasque s dans les salles d eau
avatar - sphillacha
19/10/2017 à 22h07
19/10/2017 à 22h07
Salut, Tu refais le tout c'est plus simple que d'effectuer une bricole qui ne fera que te compliquer la tache sans pouvoir s'attendre à un bon résultat
Par loly66
avatar - loly66
Message(s) : 10
20/10/2017 à 16h45
20/10/2017 à 16h45
bonjour Bon ça y est mon souci est réglé j ai mis un panneau en fibre composite et j ai fixé mon robinet dessus c est nikel. Merci a tous et toutes pour votre aide Top !
Message(s) : 18352
21/10/2017 à 08h38
21/10/2017 à 08h38
et bien ,tu vois ,tu as fini par tout changer ,il n y avait pas d autres solutions Top !
Visiteurs non identifiés : 10
