Pose stratifié sur plancher bois
Par annevez
avatar - annevez
21/05/2012 à 18h46
21/05/2012 à 18h46
Bonjour, je vais poser du stratifié sur un plancher en bois et je me pose plusieurs questions. J'ai acheté une sous-couche simple en mousse PE mais je me demande si ça va laisser respirer le bois qui sera en-dessous, est-ce que je peux poser directement sur le plancher? Et si je dois mettre une sous-couche, laquelle est la plus adaptée? De plus, je voudrais savoir pourquoi je dois le poser à la perpendiculaire du plancher (esthétiquement ce n'est pas terrible...), est-ce vraiment primordial? Merci d'avance pour vos réponses.
21/05/2012 à 19h03
21/05/2012 à 19h03
il vaut mieux dans ce cas utiliser cette espèce de gros buvard en lieu et place de la mousse
en mettant les lames perpendiculaire vous compensez certaines déformation du plancher
vous pouvez les mettre dans le même sens mais il faut au préalable vérifier à l'aide d'une ficelle que la surface est bien plane
si, comme c'est possible certaines lames du plancher se sont légèrement incurvées ou bombées la nouvelle lame posée dans le même sens se posera mal
d'ou la solution de croiser les lames (vous pouvez aussi les mettre en diagonale (un peu plus de perte au montage)
Par annevez
avatar - annevez
21/05/2012 à 19h11
21/05/2012 à 19h11
Le plancher est assez bien posé et semble plan (à vérifier...), la sous-couche devrait rattraper les petits défauts. Je pensais que c'était pour éviter les effets liés à la dilatation du bois, si c'est simplement pour la facilité de pose, je prends le risque... Merci
21/05/2012 à 19h20
21/05/2012 à 19h20
bpnjour
tendez quand même une ficelle pour vérifier la continuité de la surface
Par annevez
avatar - annevez
28/05/2012 à 21h31
28/05/2012 à 21h31
Mission accomplie, le plancher était bien plan mise à part une petite bosse dans le placard. Finalement je n'ai pas mis de sous-couche et je l'ai posé perpendiculaire au plancher, le résultat est très sympa et aucun problème de clipage.
28/05/2012 à 21h59
28/05/2012 à 21h59
c'est bien alors tout est pour le mieux
Membre(s) : Chris 38
Visiteurs non identifiés : 117
