Question sur matérieux amiante ou non ?
Par kolsky
avatar - kolsky
Message(s) : 5
23/02/2012 à 20h55
23/02/2012 à 20h55
Bonjour, En refaisant mes murs, j'ai enlever mes plinthe en bois. En enlevant celles-ci j'ai trouvé des matérieux et je voudrais savoir s'ils sont susceptibles de contenir de l'amiante et comment les enlever correctement. 1) Colle maron qui était présente en plus des clous. 2) Laine minérale (amiante ou non ?) qui servait à isoler le plancher Ci dessous des photos. Merci par avance et bonne soirée à tous
23/02/2012 à 21h06
23/02/2012 à 21h06
Je ne pense pas que ce soit de l'amiante mais de la laine qui etait collée ,mais par mesure de sécurité vous mettez un masque des lunettes et des gants même en plus une combinaison ,le tout dans des sacs speciaux que peut fournir la mairie ou la decheterie pret de chez vous et ils vous diront ou les mettre .
A+.
24/02/2012 à 04h59
24/02/2012 à 04h59
on en vendait en cordon pour remplacer les joints des feux
elle se présentait aussi sous forme de bourre relativement blanche (tirant sur le gris perle) relativement compacte
ce qui n'a pas l'air d'être ce que l'on voit sur la photo
pour en savoir plus sur l'amiante lire ici
pour la petite histoire, le protège plat illustré dans l'article je me souviens d'en avoir eu à la maison lorsque j'étais gamin
de même que les cordons et certains calorifuges (et dans les années 70 j'ai disqué pas mal d'Eternit ou assimilés en plein air et j'ai eu de la poussière plein les narines )
maintenant la relecture de l'article qui porte à 50 ans la durée d'incubation ne me rassure pas je n'en suis qu'à 38 ans mais pour l'instant, je vais bien
donc la plus grande prudence s'impose Attention ! Attention ! Attention !
Par kolsky
avatar - kolsky
Message(s) : 5
24/02/2012 à 07h57
24/02/2012 à 07h57
Merci pour vos infos. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de faire venir un diagnostiqueur ou pas pour cela ? A priori, vous dites que ça a pas l'air d'être de l'amiante mais comment en être sûr ? Sinon, pour la durée d'incubation, j'ai connu des calorifugeur dans la navale qui en ont bouffé toute leur vie et qui n'en sont pas mort comme des non fumeur qui son mort d'un cancer du poumon, et à priori, il faut en avoir bouffé beaucoup pour avoir des risques. A+
24/02/2012 à 08h21
24/02/2012 à 08h21
les statistiques médicales parlent, je ne suis pas compétant
longtemps j'ai banalisé cet aspect, maintenant j'y réfléchi, j'ai aussi une chance de mourir avant d'autre chose, donc on en saura jamais
de même que pour ceux de la "navale"
il me semble qu'un premier test simple à réaliser serait de mettre au feu une portion de ce que vous nous montrer
si cela ressort intact, il y a beaucoup à parier qu'il s'agit effectivement d'amiante
sinon, il s'agit de fibres de verre (ce qui semble plus logique en isolation)
d'ailleurs, je crois de l'amiante coûtait assez cher (ce qui joue en sa désavantage pour une isolation importante)
édition : et dans tous les cas essayer d'identifier l'odeur pendant que cela brûle, une odeur de corne ou de cheveux indiquerait qu'il s'agisse de laine, (fort possible) une odeur de papier de cellulose (improbable) de bougie (du polypropylène) du celeri du nylon (improbable) une odeur piquante avec fumée noire (du polyester) (formation de perle dure incassable) acrylique (idem) mais la perle est facilement friable
Par kolsky
avatar - kolsky
Message(s) : 5
24/02/2012 à 09h54
24/02/2012 à 09h54
J'ai en effet tenté de brûler un bout de cet isolant. J'ai passé une flamme de briquet (c'est tout ce que j'avais), et j'ai vu les fibres rougir un peu puis devenir grises mais ça ne c'est produit que sur les bouts (d'un côté flamme de briquet c'est pas un chalumeau). ça dégageait une odeur que je ne saurai qualifier.
Visiteurs non identifiés : 207
