HELP URGENT Chauffe Eau fait Disjoncter mon differentiel
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/10/2010 à 00h43
21/10/2010 à 00h43
J'ai besoin de vos retour d'experience
Ce soir en rentrant je vois que mon disjoncteur differentiel et tombé, je vois que ca viens du chauffe eau.
mon circuit electrique n'a pas de probleme c'est quand je branche mon chauffe eau que ca saute.
Je sais pas comment verifier si c'est mon thermostat ou la resistance qui et HS ou un autre composant.
J'ai effectuer different test:
Entre la TERRE et NEUTRE : 4000 Kohm
Entre la TERRE et Phase : infinie
Apres je sais plus, je suis en train de le vidanger pour pouvoir essayer de demonter la resistance (1er fois que j'en demonte un...)
Et ou je pourrais acheter des pieces detaché de mon chauffe eau ou cas ou je trouve la panne ?
MERCI d'avance a vous
P.S: Modele de mon chauffe eau
ATLANTIC 150L 96VM150 Mono 1650W
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/10/2010 à 00h50
21/10/2010 à 00h50
voici qq photo
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/10/2010 à 00h51
21/10/2010 à 00h51
2eme photo
21/10/2010 à 07h44
21/10/2010 à 07h44
Il n'a pas l'air bien vieux ton ballon !!!
Pour tes pièces détachées je vois que tu es situé sur Paris je t'envoi un MP
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/10/2010 à 12h27
21/10/2010 à 12h27
Mon chauffe eau a ete acheter le 06/12/2004
des conseils pour que je retrouve la panne ?
Comment savoir si mon thermostat et bon ou pas ?
Comment je peut testé ma resistance et quel valeur je dois avoir ?
L'anode magnésium sert a quoi exactement ? et comment le testé
MERCI a vous
21/10/2010 à 13h33
21/10/2010 à 13h33
Si t'es sur que c'est le différentiel qui a sauter tu as u défaut d'isolement à ta résistance
Qu'appelles tu différentiel ??
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/10/2010 à 15h01
21/10/2010 à 15h01
Slt
Oui c'est bien mon differentiel qui saute 30mA de type AC et pas celui qui protege mon chauffe eau 20A. Je pense qu'il a un default a la terre ?
J'ai reussi a démonter completement mon chauffe eau et enlever tout le calcaire qui trainer !!! (il en a un paquet)
maintenant j'ai juste besoin de votre aide pour vérifier chaque élément et aller acheter les pieces de rechange (Merci jiellesse pour l'adresse)
Je vais le detarter pour voir
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/10/2010 à 15h04
21/10/2010 à 15h04
2eme Photo
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/10/2010 à 15h05
21/10/2010 à 15h05
3eme Photo
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/10/2010 à 15h06
21/10/2010 à 15h06
4eme Photo pour ceux qui n'ont jamais vue de calcaire a l'intérieur d'un chauffe eau
Ca ressemble a des corn flake ha ha
21/10/2010 à 16h35
21/10/2010 à 16h35
Ta résistance est bien attaquée, elle doit être en court circuit, en plus, vu le calcaire dans le ballon, je te conseille de tout changer.
attention en décrochant l'ancien ballon, ça peux peux peser très lourd quand ils sont bien entartrés.
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/10/2010 à 16h39
21/10/2010 à 16h39
Bonjour JYB
J'ai enlever tout le tartre qui se trouve en bas et il a quand meme un risque que ca ne remarche pas meme apres avoir changer la resistance ? je sais pas trop le prix de la resistance ni meme des joints, demain je vais voir dans un magasin.
Quel sont les marques de chauffe eau de bonne qualiter ? et avec le moins d'entretien
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
22/10/2010 à 19h34
22/10/2010 à 19h34
Voila j'ai remit mon chauffe eau en marche.
J'ai refixer mon thermostat sur la resistance et je l'ai alimenter puis plonger dans un grand bac d'eau.
La resistance chauffe bien, le controle du thermostat marche bien *arret - Niv.3 - Niv 5* je vois bien la resistance degager un peu plus de chaleur. Aucune disjonction
je débranche le 220V du thermostat et je teste a l'ohmetre les 2 bornier du thermostat sur la partie metalique de la resistance. Tout OK pas de default de CC
J'effectue un grand nettoyage des composants, je remonte le tout et mise en route OK plus de disjonctions !!!
Très etrange. 3h de chauffe deja ca a l'air de tenir
Voila probleme regler
Merci a vous
A surveiller de pres quand meme
22/10/2010 à 21h18
22/10/2010 à 21h18
Bravo Koulou Top ! Top !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 99
