Installation d’une hotte de cuisine
Par lenco073
avatar - lenco073
Message(s) : 7
21/07/2009 à 10h03
21/07/2009 à 10h03
Bonjour, J'habite une maison qui date de la fin des années 30 avec des murs d'environ 45/50cm. Je veux installer une hotte dans ma cuisine avec une évacuation vers l'extérieur. J'ai commencé le perçage du trou, voir photo. Le mur est fait avec des pierres et un ciment très friable. J'aimerai avoir des conseils pour la finition du trou. Est-ce que je dois sceller dans ce trou un tuyau de 150 en acier galvanisé ou bien faire autre chose ? J'ai vu sur le web qu'il existe des tubes de maçonnerie télescopiques mais je n'ai pas trouvé ce matériel près de chez moi. Merci.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/07/2009 à 21h18
21/07/2009 à 21h18
Bonsoir,mets un tube PVC de diamètre 125 ça suffit pour l'évacuation et tu le scelles au MAP à l'intérieur et au mortier à l'extérieur.Tu poses une grille dehors.
Par lenco073
avatar - lenco073
Message(s) : 7
22/07/2009 à 13h18
22/07/2009 à 13h18
Bonjour, merci pou ta réponse. Est-ce que la gaine alu doit traverser le mur? Merci.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/07/2009 à 23h07
22/07/2009 à 23h07
Bonsoir,pas spécialement mais assures l'étanchéité avec un joint entre la gaine et le PVC(mousse,mastic...)
-à plus.
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
24/07/2009 à 11h16
24/07/2009 à 11h16
Je pense qu'il est préférable que toute la traversée soit gainée... De l'humidité va sortir ou entrer par ce trou et elle risque de se répercuter dans ton mur, surtout s'il est en pierre.
Colmate vraiment bien autour de la gaine, en mettant du mortier et des pierres et veille également à installer une grille très sérrée sinon tu vas faire une autoroute à mulots et autres souris.
Normalement coté hotte il y a un anti retour, qui devrait t'éviter d'avoir du bruit et des courants d'air lorsqu'il y a du vent.
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/07/2009 à 21h40
24/07/2009 à 21h40
Bonsoir,maitre but ça serais bien que tu lises mes explications et comme ça tu comprendrais pourquoi je lui dit de ne pas traverser tout le mur avec la gaine.
-un peu de lecture et @+
Par actra
avatar - actra
Message(s) : 6
25/07/2009 à 19h10
25/07/2009 à 19h10
une évacuation de hotte ne se fait pas avec un conduit en PVC, mais bel et bien avec une gaine en alu ou acier galva.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
25/07/2009 à 19h47
25/07/2009 à 19h47
petit conseil,
lors de la mise en place du pvc mettre une PETITE pente,de maniere a ce que les condensations s'ecoulent vers l'exterieur
a+
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 99
