Pas de chauffage Saunier Duval Thema Plus
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
19/10/2009 à 06h41
19/10/2009 à 06h41
Bonjours. Je lance un SOS sur plusieurs forums car je n'ai pas de chauffage et en ce moment, je suis plutôt "juste" pour une réparation par un pro. Si une solution pouvait exister..
J'ai un chaudière Saunier Duval Thema Plus C 25 E installée en 2006. Voici les références sur le site;
http://www.saunierduval.fr/produits-1/catalogue-produits/chauffage-au-gaz-traditionnel/toutes-nos-chaudieres-au-gaz-traditionnelles/themaplus/?tab=benefits
J'ai de l'eau chaude mais lorsque j'ai voulu "lancer" le chauffage, rien. Le pictogramme de la flamme s'inscrit ainsi qu'une barrette de monté en température mais se coupe de suite. La rampe de chauffe ne se "lance" pas. J'ai shunté le thermostat des fois que: idem. Merci de l'aide.
Tout est écrit, la vie est un brouillon que tu n'a plus qu'a mettre au propre!
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
19/10/2009 à 09h37
19/10/2009 à 09h37
bonjour se met elle en securité?
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
19/10/2009 à 17h53
19/10/2009 à 17h53
Bonjour dépanneur95.
Non elle ne se met pas en sécurité
La pression est à 1.7 donc normale
Je n'ai pas de code d'erreur qui s'affiche. J'avais oublié de mettre un ponté sur le branchement du thermostat. Depuis que je l'ai mis, la rampe s'allume pas plus de 5 secondes. J'ai mis la température de chauffe à 70° et elle se lance le temps de reprendre cette température et s'arrête donc au bout de 5 secondes. J'ai l'impression quelle veut chauffer car j'entends le cycle mais la rampe ne s'allume pas. Si je descend la température, c'est pareil, les tuyaux sont froids.
Message(s) : 190
19/10/2009 à 18h05
19/10/2009 à 18h05
bonjour..faite attention sur saunier duvall il faut bien respecter les raccordements au bornier alim...
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
19/10/2009 à 18h15
19/10/2009 à 18h15
Je n'ai pas touché au bornier alim. Simplement remis le ponté pour supprimer le thermostat. Il n'y aurait-il pas un conflit entre le thermostat et mes robinet thermostatique. Le thermocouple n'est-il pas touché?
Message(s) : 190
19/10/2009 à 18h19
19/10/2009 à 18h19
non il n y a pas de rapport entre eux...remettez votre thermostat pour voir car je soupconne et mauvais branchement
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
19/10/2009 à 18h31
19/10/2009 à 18h31
Je viens de remettre le thermostat et c'est pareil mis à part que le pictogramme de la flamme s'allume mais la rampe de chauffage ne s'allume pas
Message(s) : 190
19/10/2009 à 18h36
19/10/2009 à 18h36
et en eau chaude ca va bien?
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
19/10/2009 à 18h41
19/10/2009 à 18h41
Oui impec. Je sais que ma vanne trois voie fait des siennes car l'hiver dernier avec le chauffage, il fallait que j'éteigne puis réallume pour avoir de l'eau chaude mais l'eau chaude est très bien.
Message(s) : 19509
19/10/2009 à 18h42
19/10/2009 à 18h42
Bonjour a tous
As tu regardé si l'accélérateur du chauffage (intégré a la chaudière)
n'est pas tout simplement bloqué?
Message(s) : 190
19/10/2009 à 18h44
19/10/2009 à 18h44
je pensais justement a votre vanne 3 voies qui doit rester bloqué fermé...essayer de tapoter dessus parfois elle se debloque
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
19/10/2009 à 18h49
19/10/2009 à 18h49
Bonjour. C'est ou cette bête. J'entends l'eau qui circule mais cette foutu rampe ne se lance pas.
Message(s) : 190
19/10/2009 à 18h54
19/10/2009 à 18h54
c est 1 thema plus ou thema plus2
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
19/10/2009 à 20h06
19/10/2009 à 20h06
Themaplus C 25 E après si c'est 1 ou 2, aucune idée
Message(s) : 190
19/10/2009 à 20h20
19/10/2009 à 20h20
Si je me souviens la vanne est a droite coté bloc gaz
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
19/10/2009 à 21h06
19/10/2009 à 21h06
Je ne sais pas s'il y a ou non une incidence mais j'avais le conduit d'évacuation des gaz brûlés obstrué par un oiseau mort. Je viens de le nettoyer mais apparement, c'est pareil. Au moins il est propre.
Visiteurs non identifiés : 98
