Tu veux dire qu'a chaques fois que tu ferme l'eau chaude de ton robet thermostatique de la cuisine , l'eau monte en pression, que celui la ?
non robinet fermé et que lors de la marche du chauffe eau
Regarde derriere ton robinet tu as des anti retour, vois si celui de l'eau froide fonctionne correctement.
j'ai appeler hansgrohe france: "aucune comunication possible car systeme mécanique"
Il se peut que la pression d'eau froide te fasse monter en pression au moment de la chauffe.
pourquoi a par l'effet de la dilatation de l'eau?
Installer un vase d'expansion sanitaire , il compensera la dilatation due a la chauffe de l'eau, pour 150L il faut un 8L
Il se place entre l'entrée eau froide du ballon et le groupe de sécurité!
JMM
je viens de découvrir quelque chose.
mon instalation possede de nombrese vanne d'arret, j'ai donc pu isoler chaque robinet termostatique un par un.
j'ai détecter que le probleme de pression qui augmente arrive qu'avec le robinet de la cuisine. quel est le phénomene?
pourkoi apparait-il que lors de la marche du chauffe eau et pas la journée?
merci
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 91
