raccord pour tuyau acier
Par pipasol
avatar - pipasol
18/07/2008 à 15h41
18/07/2008 à 15h41
Bonjour, Je suis en train de changer le lavabo de ma salle de bain et les tuyaux sont en acier galvanisé. Le tuyau d'arrivée d'eau chaude était tellement en mauvais état qu'il était impossible de devisser le flexible. J'ai donc coupé le tuyau pensant pouvoir mettre un raccord sans soudure, comme je l'ai déjà fait sur du cuivre.. Malheureusement il semblerait qu'il n'existe pas de raccord sans soudure pour l'acier ? Il faut soit souder, soit refaire le filetage du tuyau.. dur dur ! Existe-t-il une autre solution ? Je suis allée chez Bricomarché et Leroy Merlin mais peut etre existe-t-il des raccords specifiques que je pourrais quand meme utiliser ? Merci pour votre aide. Elsa
Par gougy
avatar - gougy
Message(s) : 15
18/07/2008 à 23h37
18/07/2008 à 23h37
il existe des raccords pour les tubes aciers ou galva il se trouve chez specialiste en plomberis j en et deja utilisé dans mon boulot, il me semble que sa applle" raccord ficher sa ressemble a un raccord PE mais pour tube aciers " il faut connaitre le diamtre de du tube exterieur pour demander le raccord
bon week-end
Par pipasol
avatar - pipasol
19/07/2008 à 13h43
19/07/2008 à 13h43
Merci Gougy ! J'ai trouvé un raccord qui semble bien tenir. C'est vrai qu'ils ne sont pas facile a trouver car rien n'existe dans les grandes surfaces de bricolage. Encore merci pour ta reponse rapide, je me sentais un peu embêtée avec mon tuyau coupé... Tire la langue A bientot peut etre. Elsa Top !
Visiteurs non identifiés : 94
