Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Dégat des eau, réparation urgente ou pas ?
07/01/2016 à 15h43, par haltux
4 avatar - kriske Dernier message 15/01/2016 à 08h12
quel matériau pour faire le joint entre placo et poutre (...)
13/01/2016 à 14h44, par Le matellois
5 avatar - kriske Dernier message 15/01/2016 à 07h31
Cloison placard - Gros nul à la recherche d’informations (...)
13/01/2016 à 13h03, par PalmBox
7 avatar - takafer Dernier message 14/01/2016 à 15h19
evacuation eau de pluie
11/01/2016 à 20h08, par heinzegaby
5 avatar - kriske Dernier message 14/01/2016 à 04h46
Ponçage, grattage sdb
11/01/2016 à 19h55, par sxlinho
6 avatar - takafer Dernier message 13/01/2016 à 08h26
Remplacer porte fenetre par fenetre avec allege
08/01/2016 à 11h51, par gegemaster
7 avatar - gegemaster Dernier message 11/01/2016 à 09h46
sol ipn+voûtain
29/11/2015 à 23h09, par julienv
13 avatar - julienv Dernier message 11/01/2016 à 09h33
decoupe brique creuse
08/01/2016 à 20h41, par anonyme
10 avatar - kriske Dernier message 10/01/2016 à 21h38
Chape rénovation en appartement
05/01/2016 à 23h56, par Elo Die
9 avatar - Elo Die Dernier message 10/01/2016 à 19h06
Isolation terrasse sur carrellage toit terrasse
10/01/2016 à 10h11, par berni2a
8 avatar - youkoulélé Dernier message 10/01/2016 à 11h54
placostil sur hourdis
05/01/2016 à 23h59, par Elo Die
8 avatar - Elo Die Dernier message 09/01/2016 à 20h44
Remontées d’humidité sur murs extérieurs.
09/01/2016 à 09h36, par Gerardo66
0
Isolation ouate soufflée vide d’air mur
07/01/2016 à 18h49, par orochimarukage
4 avatar - orochimarukage Dernier message 08/01/2016 à 11h47
Isolation combles perdus
06/01/2016 à 17h19, par Charo
11 avatar - youkoulélé Dernier message 07/01/2016 à 07h24
refaire joint facade
03/01/2016 à 22h50, par flexi2202
4 avatar - flexi2202 Dernier message 06/01/2016 à 15h37
Renforcer un placo alvéolé
04/01/2016 à 14h41, par juju1985
3 avatar - khoa Dernier message 06/01/2016 à 11h08
Avis sur Skydome
04/01/2016 à 22h13, par toruna
2 avatar - toruna Dernier message 05/01/2016 à 11h16
demolir une partie des annexes de la maison
03/01/2016 à 22h37, par flexi2202
6 avatar - flexi2202 Dernier message 04/01/2016 à 13h15
imperméabiliser chevron humide
02/01/2016 à 14h08, par dauphin34
4 avatar - dauphin34 Dernier message 04/01/2016 à 13h07
Etanchéité vide sanitaire
04/01/2016 à 09h00, par demolo
0
comment proteger la cave des infiltrations d (...)
03/01/2016 à 23h28, par flexi2202
3 avatar - flexi2202 Dernier message 04/01/2016 à 08h58
:/ Pas assez de sac de béton ...
03/01/2016 à 19h37, par potos
3 avatar - kriske Dernier message 03/01/2016 à 20h56
Ouvertures dans mur pisé porteur 4m de long
03/01/2016 à 20h25, par nixdark
0
Rejointoyer un mur de briques
02/01/2016 à 19h57, par Paolinaa
8 avatar - Paolinaa Dernier message 03/01/2016 à 17h49
Fuite tuiles de rives
02/01/2016 à 20h35, par ivan
7 avatar - ivan Dernier message 03/01/2016 à 10h17
Isolation comble perdu sous toit en zonc
02/01/2016 à 13h48, par nico555las
4 avatar - kriske Dernier message 03/01/2016 à 10h10
reboucher petites fissures extérieures
02/01/2016 à 16h21, par anonyme
0 avatar - Utilisateur désinscrit
batiment de france
12/12/2015 à 15h17, par heinzegaby
8 avatar - heinzegaby Dernier message 02/01/2016 à 10h22
Vis inox ?
02/01/2016 à 08h15, par jann
2 avatar - jann Dernier message 02/01/2016 à 09h39
Réaliser la jointure de plaques de plâtre sous rampants (...)
01/01/2016 à 19h26, par tom1855
0
Horreur en enlevant le bac de douche...
10/08/2015 à 14h45, par ledudu33
125 avatar - ledudu33 Dernier message 01/01/2016 à 18h33
saigné dans sous sol
27/12/2015 à 22h32, par heinzegaby
4 avatar - heinzegaby Dernier message 01/01/2016 à 10h33
porte coulissante en applique
31/12/2015 à 14h48, par anonyme
Est-ce que ma maison va s’effondrer pour un dressing ? (...)
30/12/2015 à 21h03, par nicodu80
4 avatar - nicodu80 Dernier message 31/12/2015 à 12h23
Démolition d’une cheminée
22/12/2015 à 09h35, par Freddy59
4 avatar - Freddy59 Dernier message 30/12/2015 à 17h37
fondation abri
29/12/2015 à 14h00, par droldoutil
8 avatar - droldoutil Dernier message 30/12/2015 à 12h38
mur à enlever
29/12/2015 à 11h36, par freesia
8 avatar - freesia Dernier message 30/12/2015 à 12h10
Isolation de combles - choix de matériaux
16/12/2015 à 13h05, par 2alastyn
3 avatar - Eric Martin Dernier message 29/12/2015 à 12h07
porte coulissant à galandage
28/12/2015 à 01h45, par anonyme
15 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 29/12/2015 à 11h04
Percer au plafond : éviter les déconvenues
20/12/2015 à 17h19, par grimmjow
45 avatar - mimi03 Dernier message 28/12/2015 à 18h12
mur porteur
19/12/2015 à 12h12, par alidav
5 avatar - alidav Dernier message 28/12/2015 à 11h35
drainage futur gite
25/12/2015 à 09h09, par tometjulie07
1 avatar - Al62 Dernier message 27/12/2015 à 11h50
Jeu en bas des panneaux BA13 pour éviter les remontées (...)
26/12/2015 à 00h10, par khoa
4 avatar - khoa Dernier message 26/12/2015 à 09h57
étanchéité
25/12/2015 à 10h41, par gijo
0
avis remplacement complet toiture
15/12/2015 à 19h43, par flexi2202
1 avatar - tometjulie07 Dernier message 25/12/2015 à 09h19
des briques qui se degradent
23/12/2015 à 04h18, par flexi2202
18 avatar - flexi2202 Dernier message 24/12/2015 à 14h24
Marque laine de verre
18/12/2015 à 09h56, par asdrubaelvect
5 avatar - Marc Isover Dernier message 22/12/2015 à 16h45
fissure penthouse danger ou pas
20/12/2015 à 01h26, par flexi2202
4 avatar - flexi2202 Dernier message 20/12/2015 à 10h56
résistance d’un mur
19/12/2015 à 10h30, par koco
1 avatar - kriske Dernier message 19/12/2015 à 15h25
Quel cutter pour couper le placo
14/12/2015 à 14h09, par khoa
6 avatar - khoa Dernier message 16/12/2015 à 22h27
Visiteurs non identifiés : 85
