Dalle sous évier
Par Ad-MV
avatar - Ad-MV
28/03/2016 à 15h26
28/03/2016 à 15h26
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum je vais faire une petite présentation. Je m'appelle Anthony j'ai 26 ans et propriétaire depuis peu d'un charmant T3 sur Annecy, celui ci nécessite quelques travaux au niveau de la cuisine. Je suis donc en train de monter un projet de rénovation de cette cuisine dans laquelle je souhaite poser un lave vaisselle. Cependant il y a sous l'évier une dalle d'environ 10cm d'épaisseur qui empêche donc la pose de celui ci et c'est malheureusement le seul endroit où je pourrais le poser. Ma question est donc la suivante. Peut on casser cette dalle ? Y a t'il un risque de tomber sur des canalisations ? Par quel moyen me conseillez vous de procéder ? (Masse, marteau piqueur, baramine etc) Merci d'avance Sourire
28/03/2016 à 15h59
28/03/2016 à 15h59
est ce que je comprends bien
les meubles de cuisine sont posés sur un socle de 10 cm (chose que j'ai faite et qui se faisait couramment par le passé)
en effet suivant la configuration des lieux il est possible que des canalisations passent dans ce socle
avez vous des photos a nous soumettre
Par Ad-MV
avatar - Ad-MV
28/03/2016 à 16h40
28/03/2016 à 16h40
C'est tout a fait ça ! Sachant également que ce socle ne couvre pas l'intégralité de la largeur de la cuisine (uniquement la partie evier). J'ai pensé également poser les meubles qui accueilleront entre autre le lave vaisselle directement sur le socle sans utiliser les pieds. Et ajuster la hauteur des autres meubles en fonction...Est-ce jouable ? J'ai mit une photo en PJ Merci !
28/03/2016 à 19h20
28/03/2016 à 19h20
dans ce cas pourquoi ne pas enlever la totalité du socle , on verra plus clair ensuite
Par Ad-MV
avatar - Ad-MV
28/03/2016 à 19h37
28/03/2016 à 19h37
C'est justement ma question Sourire... Est-ce possible de le faire et comment procéder ? Car je voudrais pas attaquer le socle trop violemment en risquant de fissurer le plafond du voisin du dessous... Lol ou, à défaut, poser les nouveaux meubles sans pied directement sur le socle...
28/03/2016 à 19h59
28/03/2016 à 19h59
comme le socle a été fait ultérieurement il est juste posé sur la dalle
avec un burineur en ne prenant pas trop de matière à la fois vous devriez y arriver facilement sans rien détruire d'autre
Par Ad-MV
avatar - Ad-MV
28/03/2016 à 20h57
28/03/2016 à 20h57
Je vais regarder ça alors Sourire merci ! En revanche je me demande pourquoi ce genre de socle était construit lors de la pose de cuisine à l'époque ? y avait il un intérêt particulier ?
28/03/2016 à 21h50
28/03/2016 à 21h50
pour éviter que le meuble s'abîme au contact de l'eau
Visiteurs non identifiés : 43
