Isolation phonique cloisons retombées sonores
avatar - garcimor92
Message(s) : 8
15/11/2012 à 18h44
15/11/2012 à 18h44
Bonjour J'ai fait isoler acoustiquement les cloisons d'une de mes pièces de mon appartement (immeuble années 60!). Le problème vient des retombées sonores (aériens et impacts) de l’appartement du dessus. La solution appliquée sur les paroies a été la pose d'une masse molle plaquée et de 2 épaisseurs de BA10 + FERMACELL10. épaisseur total: 3 cm bien sur le plafond a été aussi isolé le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes initiales. En tendant l'oreille sur la cloisons principales nous percevons toujours les voix des voisins. Pourtant à priori le travail n'a pas été baclé. Ma question est donc la suivante: sur les cloisons une structure désolidarisée (laine+rail+placo) mince serait elle plus efficace pour lutter contre ce type de retombées sonores? d'autre part qu'elle est l'épaisseur minimale d'une structure désolidarisée (un 4 cm est il envisageable ou je rêve un peu) Merci
15/11/2012 à 19h03
15/11/2012 à 19h03
vous avez fait isoler; c'est bien mais par quel corps de métier ?
mettre son oreille contre la cloison, c'est chercher à entendre
je trouve cela un peu vicieux quand même Rigole Rigole Rigole
sinon, pour ce que j'ai pu retenir des problèmes d'isolation phonique
l'isolation doit être posée du côté d'où le son provient
il faut mélanger au maximum des matériaux faisant masse (les produits spécifique sont en caoutchouc épais et denses (cher aussi)
dans le domaine du raisonnable, une contre cloison sur armature métallique désolidarisée (mousse à structure fermée)
mettre soit de la laine de roche, soit une matière en mousse assez dense qui se présente comme des boites à oeufs
une plaque de placo
tapisser celui ci avec du liège
remettre une nouvelle couche placo
faire le tour murs, plafond, plancher avec un joint silicone
raisonnable mais qui reste cher
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 193
