Comment alligner un rail placo
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
20/03/2013 à 11h17
20/03/2013 à 11h17
Je doit mettre en place une structure métallique contre un mure qui n'est pas droit, le mure fait 3,50m / 2,80m
J'ai présenté le rail au sol, ce dernier doit être posé à environ 10 cm du mur (plinthe) mon problème c'est comment s'assurer que le rail au sol est bien droit ( pas en biais), je ne peux pas me fier au mur car pas droit.
Utiliser un cordeau pour tracer est ma première idée, mais j'ai pas de référentiel car mur encore pas droit.
Je pense que le rail au sol est la base pour une structure droite car celui du plafond en dépend.
20/03/2013 à 11h26
20/03/2013 à 11h26
Ben... si le mur opposé lui est droit, se servir de celui ci comme point d'appui du mètre pour determiner la droititude Clin d\'oeil ou alors un equerrage avec le mur perpendiculaire ou la règle du 3 , 4 , 5..
Si le biais dont tu nous parles est sur la verticale, le fil à plomb est un bon outils
20/03/2013 à 11h53
20/03/2013 à 11h53
fait savoir
c'est un mur droit que vous voulez ou un mur parallèle à l'autre que vous désirez ?
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
20/03/2013 à 14h06
20/03/2013 à 14h06
Merci pour vos réponses:
En fait j'ai un U à réaliser cad 3 murs dans une cuisine qui sont bien défoncés, alors je doit mettre du palco sur structure métallique pour les trois murs,sur la base du U on va accrocher des éléments de cuisines, hotte.... , c'est le mur pilote, ce qu'on veux c'est que ce mur soit à 90° par rapport à celui à droite et a gauche ( quand on en face du pilote) lors de la pose du plan de travail on voudrais éviter le faux équerrage.
Le mur d'en face, c'est une bonne idée...
20/03/2013 à 14h48
20/03/2013 à 14h48
Re
Donc la référence on l'a connait maintenant (la base du U) il suffit donc de travailler à l'equerre de maçon ou bien utiliser la règle du 3 / 4 / 5 ou leurs multiples
3 = longueur d'un coté
4 = longueur du 2e coté
5 = longueur de l'hypothenuse
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
20/03/2013 à 16h23
20/03/2013 à 16h23
Ok c'est une bonne méthode, ceci dit je vais avoir une beau U bien équerre mais comme je peux m'assurer le la base du U est // avec le mur de référence derrière la base du U ?
20/03/2013 à 17h24
20/03/2013 à 17h24
Re
Donc cela veut dire que sur ta base U tu refais du placo ? parce que tu parles de // par rapport au mur de derrière !!!!
Si cette base U n'est pas droite, il faut commencer par tracer celle là en premier puis après il me semble facile de tracer les 2 autres longueurs !! Non ?
Ou alors j'ai pas tout compris Mouais... Mouais...
20/03/2013 à 18h25
20/03/2013 à 18h25
un petit dessin aiderait sans doute à mieux comprendre
aidez nous à vous aider
Visiteurs non identifiés : 13
