Je suis en pleine rénovation d'un appartement mansardé, l'intégralité du plancher est constitué de dalles OSB fixées sur des lambourdes, et je m'attaque en ce moment à la salle de bain (carrelage posé sur les dites dalles OSB que je souhaite retirer).
J'ai essayé d'arracher le tout avec une masse et un pied de biche, rien à faire. J'avais pensé à utiliser ma scie circulaire avec un disque diamanté et scier dans la longueur puis enlever carrelage et OSB, éventuellement avec le pied de biche...
Quelqu'un a-t-il une idée pour m'éclairer ? Les disques diamantés sont ils une bonne solution ?
Je vous remercie !
essayes avec un " ciseau à brique " entre l'OSB et le carrelage .
Merci pour ta réponse, oui j'ai essayé mais les carreaux sont vraiment bien collés, ça fait beaucoup d'éclats et je n'avance pas bien vite... Je ne souhaite même pas conserver l'osb, tout est posé sur des lambourdes et je veux tout arracher. Je vais aller acheter un disque diamant ce matin pour essayer.
Merci !
bonjour si tu veux vraiment les enlever ,il faut entailler ton carrelage par petite surface avec ta disqueuse ,et apres avec un ciseau a bois ou burin ,ça partira mieux
ça va etre long et poussiéreux
Appartement ancien ? Y aller doucement , cela peut occasionner des dégâts en dessous
J'ai commencé avec la meuleuse, ça permet de fragiliser un peu et je termine à la masse, c'est effectivement long et TRÈS poussiéreux ! Je vais continuer comme ça, merci à tous !
re
prendre burin ou ciseau a bois ,plutot que la masse 😏
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
