étanchéité de la douche
29/07/2010 à 16h57
29/07/2010 à 16h57
je compte réaliser une douche dans une angle de ma salle de bain.
Je compte utiliser
- un receveur carré 90*90 que je poserai surélevé sur le sol à l'aide de siporex,
- du carrelage pour 2 des cotés de la douche
- les deux autres parois seront faites avec des portes vitrées coulissantes.
Les murs sont en placo hyrdofuge.
Je me pose la question de l'étanchéité de l'ensemble.
pour les parois verticales que faut-il prévoir ? (type de colle à carrelage, type de joint ?, un traitement du placo ? )
pour l'étanchéité du receveur de douche : un joint silicone sur le pourtour suffit ? au faut-il prévoir quelque chose en dessous du receveur pour palier à une éventuelle fuite ?
J'attends vos avis et suggestions.
Message(s) : 18402
29/07/2010 à 17h50
29/07/2010 à 17h50
tu choisi la colle en pate toute prete pour piece humide ,la poudre pour joint de faience est deja hydrofuge, tes plaques de placo etant adapté au piece d eau ,logiquement rien à faire de plus ,par contre lorsque tu poseras ton receveur de douche met lui deja un silicone pour bien etanche et le coller au mur ,tu en remettra un une fois la faience posée,mettre un silicone special piece deau qui evitera la moisissure
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/07/2010 à 13h51
30/07/2010 à 13h51
- pose tes blocs de sipo, vérifie la planéité et les passages pour l'évacuation
- passe une couche d'hydrofuge liquide sur ton placo et ton sipo (couche hydrofuge sous faience achetable en GSB)
- pose le receveur de douche
- pose ta faience, le dernier carreau recouvrira de sont épaisseur le bords du receveurs.
- fait tes joints de faience avec du joint hydro
- joint silicone sanitaire entre le bac et le dernier carreau
01/08/2010 à 13h54
01/08/2010 à 13h54
Merci pour vos conseils.
Autre petite question. Leur receveur, on le pose sur le sipo ? ou on le colle ?
01/08/2010 à 14h45
01/08/2010 à 14h45
Autre petite question...
le receveur que j'ai choisi est un receveur extra plat. Du coup lorsque je pose le receveur sur le sol c'est le fond qui touche et pas les rebords. Logique. Mais le fond n'est pas plan, puisqu'il est censé favoriser l'évacuation. Du coup lorsque je le pose sur le sipo il est bien bancal.
Pour rattraper cet écart, il suffit que je tartine bien de mortier colle lors de la pose en vérifiant l'horizontalité du receveur au niveau à bulle ? Ou voyez vous une autre méthode astuce... ?
01/08/2010 à 16h00
01/08/2010 à 16h00
Bon en fait je me fais des films...
Une fois que tout est posé à blanc, le receveur est presque à l'horizontale. Donc pas la peine de tartiner un max d'un coté par rapport à un autre.
Visiteurs non identifiés : 24
