étanchéité extension toit plat et tole ondulé
Par charvel97
avatar - charvel97
Message(s) : 6
28/04/2017 à 18h14
28/04/2017 à 18h14
Bonjour, j'ai un ancien propriétaire qui avait fait une extension mais il y a des infiltrations d'eau sur les 3 murs. Est ce que vous pouvez me donner des conseils pour réaliser l'étanchéité ? Merci !
28/04/2017 à 18h38
28/04/2017 à 18h38
Coucou
Peut être mais il faut séparer la question
Une pour le toit plat
Une pour le toit en tôle ondulée
Et joindre de photos dans les deux cas
Par charvel97
avatar - charvel97
Message(s) : 6
29/04/2017 à 05h21
29/04/2017 à 05h21
ah oui la photo manquait effectivement Top ! L'infiltration d'eau n'a lieu que dans l'extension. Je pense que ça vient de la jonction avec le mur d'origine mais je suis pas sûr. Je sais pas si vous visualiser correctement, j'ai pris la photo depuis la fenêtre de l'étage, on voit bien la jonction du toit, et l'eau qui a tendance a stagner... Vu du dessous dans l'extension, il y a de l'eau qui s'infiltre sur le mur du fond surtout... je pense que vu la quantité d'eau le faux plafond doit être tout pourri, donc je vais le démonter déjà.
29/04/2017 à 06h31
29/04/2017 à 06h31
Coucou
Je viens de terminer la couverture d'une caravane avec des singles
Il faut vous inspirer de ce que j'ai fait pour la jonction entre le chalet et la caravane
Avec des singles il faut commencer par mettre la première rangée à l'envers (partie grise en bas)
Puis positionner en quinconce sur la première rangée la deuxième en veillant de recouvrir la fente
Puis mettre la 3ème rangée etc etc
Pour les endroits difficiles il faudra utiliser du mastic d'étanchéité butyle
Sans être sur place je procéderai ainsi
Commencer par le fond entre le muret et les ondulés en partant dans la direction des ondulés
Puis repartir en couvrant ce qui est fait en direction du muret remonter jusqu'a couvrir l'angle
Par charvel97
avatar - charvel97
Message(s) : 6
29/04/2017 à 09h50
29/04/2017 à 09h50
ok merci pour votre idée, vous pensez qu'il faut recréer une pente sur le toit si j'utilise le mastic butyle ? Et du coup vous me conseiller plutôt de recouvrir la tôle directement ?
29/04/2017 à 19h28
29/04/2017 à 19h28
Coucou
C'est quoi ces deux bouts de tubes rouge que l'on voit, et le tubes gris qui descend
Vous pouvez aussi utiliser de papier aluminium goudronné (personnellement je ne sais pas ce que cela vaut dans le temps)
Le mettre largement plus loin sur les ondulés, puis une couche en recouvrement et une autre etc jusqu'en haut (principe des écailles de poissons)
Par charvel97
avatar - charvel97
Message(s) : 6
01/05/2017 à 06h10
01/05/2017 à 06h10
oui je vois, c'est ce genre de produit https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bardeau-en-rouleau-vert-l-1-x-l-7-5-m-asphaltco-e90618 ? Vous pensez que ça pourra épouser les formes de l'ondulé correctement ? En ce qui concerne les tuyaux c'est juste un passage a travers le petit muret pour évacuer l'eau. Et le bout de tuyau gris c'est juste un déchet qui traine encore sur le toit.
01/05/2017 à 06h40
01/05/2017 à 06h40
Coucou
Virer le tuyau gris,
Ce que vous illustré est garanti 10 ans , ce qui n'est rien pour une maison, c'est un peu le même genre que les singles que j'ai utilisé, mais dans ce cas précis deux couches se superposent
Non cela n'epousera pas les formes des ondulés, il faut recourir large pour que le vent ne puisse chasser la pluie, chez certains marchands on peut trouver des mousses ayant cette forme, mais il faut bien chercher
Voyez du côté des grossistes en matériaux pour trouver du Voir collé le produit est garanti 40 ans
Dans votre cas pour que ce soit maniable il faudra couper des bandes que vous superposerez
Visiteurs non identifiés : 24
