[extérieur] Percer dans carrelage + béton ?
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 34
12/06/2012 à 11h40
12/06/2012 à 11h40
Je ne suis pas bricoleur et ai juste besoin de percer deux petits trous pour accrocher quelque chose de léger en extérieur. Le mur est en béton et recouvert de carrelage.
Est-ce la bonne méthode de procéder?
1. Percer le carrelage avec une simple perceuse (mode non-percussion) en vitesse lente à l'aide d'une mèche béton avec pointe de carbure de tungstène et au même diamètre que la cheville puisque qu'on perce dans un matériau dur. Penser à coller deux morceaux de scotch pour éviter de riper. Il vaut mieux percer le plus au centre possible ou dans le joint entre deux carreaux
2. Une fois le carrelage percé, prendre un perforateur pour percer le béton. La longueur totale doit être au moins égale à celle de la cheville
3. Souffler la poussière, puis insérer des chevilles de 4-5mm de diamètre
Quel modèle et quelle longueur de cheville acheter pour que la cheville reste bien ancrée?
Merci.
12/06/2012 à 12h28
12/06/2012 à 12h28
c'est tout à fait ainsi qu'il faut procéder
pour éviter de riper il est aussi possible de pointer avec un clou d'acier ou un pointeau (un petit coup juste suffisant pour faire un petit éclat dans l'émail
dans la mesure du possible, je prévilègie de forer dans le joint
sinon il vaut mieux forer plutôt dans la partie centrale d'un carrelage (éviter les extrêmes bords)
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
12/06/2012 à 13h44
12/06/2012 à 13h44
pour percer les carreaux j'utilise des forets à verre comme sur la photo jointe.
A utiliser à grande vitesse avec une visseuse normale.
Ensuite utiliser le perfo au même diamètre.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
12/06/2012 à 13h54
12/06/2012 à 13h54
Je plussoie vigoureusement ! Pour votre façon de percer ,quand à la cheville si ce n'est pas lourd de la chevilles plastique c'est bien ,si pas lourd du 4 mm vis de 3 mm ou du 5 mm vis de 4mm voir 8 mm pour de la vis de 6 mm ou si c'est des crochets idem ,ne prenez pas dans les premiers prix car souvent la cheville ce déchire au serrage le genre " ficher " à crampons c'est bien,pour le trou percer un peut plus profond que la longueur de la cheville de façon a ce que la cheville soit plus enfoncé plus profond que l'épaisseur du carrelage et non à ras du carrelage pour éviter d'éclater celui-ci au serrage pour l'enfoncer ,une fois quelle affleure le carrelage vous mettez une vis dans la cheville sans la serrer puis avec un marteau vous l'enfoncez plus profond soit derrière le carrelage .
A+.
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 34
13/06/2012 à 11h00
13/06/2012 à 11h00
Merci beaucoup pour vos commentaires.
13/06/2012 à 12h21
13/06/2012 à 12h21
bonjour, j'utilise pour percer les carrelage quant je n'ai pas le choix, les forets tivoly spécial sans percussion, sa va tout seul .
Visiteurs non identifiés : 12
