isolation phonique cloison placo
Par RomePA
avatar - RomePA
07/12/2013 à 10h15
07/12/2013 à 10h15
Bonjour Bricoleurs(euses), Je souhaite atténuer les bruits (bruit aérien : paroles / bruit d'impact sur une paroi en bois) entre 2 chambres séparées par une cloison en placo (lits en vis-à-vis de part et d'autre de la cloison). Maison de 1980. Je souhaite des travaux légers (pas de changement de cloison ou des placards) avec un isolant qui doit pouvoir être peint. Un petit dessin valant mieux qu'un long discours, voici le plan des chambres, en rouge les emplacements où on peut mettre de l'isolant : PostImg Côté chambre 1 : - placard en bois fixé à la cloison et non démontable des 2 côtés du lit (peu de place entre le lit et la paroi du placard, seul un isolant très mince (qq mm) est possible) - étagères fixés dans cette cloison (si je pose un isolant, il faudra que je puisse y refixer ces étagères) Côté chambre 2 : - isolation du pan de mur possible en faible épaisseur (max 5cm) - surface liée à l'ouverture de la porte non isolable (pour ne pas gêner l'ouverture de la porte) Les solutions que j'envisage : - panneau de liège mince sur les parois des placards - isolant de type Placo Phonique dans la Chambre 2 - isolant compatible avec la fixation d'étagère sur la cloison de la chambre 1 Est ce que ça vous semble efficace (matériaux isolant / disposition) ? Merci de vos avis et conseils
Par RomePA
avatar - RomePA
08/12/2013 à 16h24
08/12/2013 à 16h24
Aucun conseil Confus
08/12/2013 à 19h05
08/12/2013 à 19h05
cela apportera peu, mais vous avez d'autres contrainte
5 cm pas possible de faire une contre cloison désolidarisée comme il faudrait le faire pour obtenir la moitié d'un bon résultat
dans votre cas une couche de liège expansé de 4 cm collé au mur et une couche de placos phonique comme prévu par vous
le liège est un isolant mince, si c'est trop épais, il y a le dépron, mais comme isolant phonique c'est nul
Par RomePA
avatar - RomePA
12/12/2013 à 21h58
12/12/2013 à 21h58
Merci kriske J'avais vu un produit appelé "Placo Phonique Rénomince" qui fait 5cm (sur la brochure commerciale) et qui me parraissait assez simple à installer. Est ce que je dois déduire de ta réponse que ce sera insuffisant Pleure ?
13/12/2013 à 07h25
13/12/2013 à 07h25
non, il ne faut pas déduire cela
tout dépend de vos exigences, je ne connais pas ce type de panneaux, ils peuvent effectivement être très efficaces, puisque crées pour cet application
mais pour une isolation phonique, il faut faire une cloison désolidarisée ce qui exclu le collage contre l'ancienne cloison avec du MAP
pour cela il faut impérativement faire une armature désolidarisée montée sur des bandes résilientes, sol, mur, plafond
puis mettre les panneaux dont vous parlez, ce qui nous fera facilement un petit 10 cm
il faut aussi savoir, qu'en isolation acoustique il faut isoler du côté où le bruit est émis
une autre manière d'isoler serait de faire injecter un isolant dans la cloison existante en faisant pas ex . des trous dans le haut espacés d'un mètre par exemple et d'y verser soit des billes de polystyrène, de vermiculite ou perlite jusqu'à hauteur des trous
voir dessin
on trouve de la mousse alvéolée dense (ressemble à des boites à oeufs) pour l'isolation
deux couches de placo l'une contre l'autre c'est très performant aussi
Par RomePA
avatar - RomePA
19/12/2013 à 08h19
19/12/2013 à 08h19
Merci pour ces explications détaillées Grand sourire Je vais essayer de faire qqchose qui s'en approche, je vous dirais ce que ça donne.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
