pose par dessus le carrelage
Par cirruse
avatar - cirruse
Message(s) : 6
09/09/2015 à 11h54
09/09/2015 à 11h54
Bonjour, Je préviens tout de suite que je suis totalement novice en matière de bricolage. Je suis sur le point d acquérir un appartement dont le salon est composé d un carrelage au sol. J aurais souhaité connaître le moyen le plus simple pour le recouvrir sans enlever le carrelage ( lino , parquet ? ) De plus j ai également cru comprendre qu il fallait faire attention à ce que l épaisseur supplémentaire ne gêne pas l ouverture des portes. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Merci d avance. Cordialement.
Message(s) : 18402
09/09/2015 à 16h36
09/09/2015 à 16h36
dans ton cas ,la meilleure solution reste le parquet flottant
la pose d un sol plastique demande la mise en place d un ragréage pour éviter de voir les joints se redessiner en surface
bien sur il faut calculer l épaisseur de l ensemble ,et dans ton cas puisque tu vas habiter un appartement ,il te faut
l accord du syndic qui ne devrait pas poser problème
Par Benny
avatar - Benny
09/09/2015 à 19h33
09/09/2015 à 19h33
Nous on a posé du carrelage directement sur de la tomette, ça n'a posé aucun problème
Ben
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/09/2015 à 19h54
09/09/2015 à 19h54
Pourquoi l'accord du syndic ? On ne fait pas ce qu'on veut chez soi ?
Pour ma part, j'ai effectué des travaux de renovation dans un appart : changer le parquet, par un parquet floattant et du carrelage, et on a pas informé le syndic de copropriété.
Message(s) : 18402
10/09/2015 à 08h39
10/09/2015 à 08h39
et bien non ,meme propriétaire ,dans la mesure ou tu habites un appartement tu dois en faire part a cause du bruit concernant cet appartement ca ne posera pas de problème ,dans la mesure ou l on recouvre un carrelage ,le contraire aurait été obligatoire ,et en tant qu ancien professionnel ,je parle en connaissance de cause tout comme les conseils que je t ai donné pour ton chantier
en réponse a BENNY ,vous mélanger les problèmes ,tu poses du carrelage sur du carrelage ,ca ne change rien a la situation ,par contre si tu avais de la moquette et que tu aurais souhaité mettre un carrelage ,tu pouvais le faire sans en référer au syndic ,le problème ,c est que si le chantier n avait pas été fait dans les règles et que ton voisin d en dessous se plaignait des bruits de pas ,il était en mesure de te faire déposer le carrelage et tu l avais comme on dit dans L OS Nul !
avatar - polomartin
10/09/2015 à 09h40
10/09/2015 à 09h40
Hello, Je viens d'en parler dans un autre post https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/parquet-massif-ou-contrecolle-avec.html et c'est ce que j'expliquais. Chez moi j'ai collé un parquet massif sur mon carrelage et c'est parfait. La seule petite chose que je pourrais regretter "éventuellement" c'est le bruit lorsque tu tapes avec ton pied sur le sol car j'aime bien quand çà craque un peu comme les parquets à l'ancienne dans certains appartements parisiens. Mais là on est dans le détail Sourire
avatar - antoineclamaran
10/09/2015 à 10h07
10/09/2015 à 10h07
Merci pour les informations Sourire
Dépannage informatique à domicile
Par cirruse
avatar - cirruse
Message(s) : 6
11/09/2015 à 08h42
11/09/2015 à 08h42
Bonjour , Merci pour les conseils et astuces. Étant donné que c est un rez de jardin , je ne pense pas gêner la personne en dessous, mais je demanderai tout de même au syndic dans ce cas pour commencer en bon terme avec la copro.
Visiteurs non identifiés : 38
