Je reviens à nouveau sur ce forum au sujet de la pose de lames PVC sur mon carrelage car il y a un autre problème que je n'ai pas envisagé : le ragréage.
J'ai des joints de carrelage qui doivent faire 4mm de largeur et 1,5 mm de profondeur. Le problème est que la pose d'une sous couche sous les lames PVC rattrape seulement 1mm...
Le risque serait que deux lames se clipsent juste au dessus d'un joint entre deux carreaux du carrelage et, qu'à force de pression, les lames s'enfoncent dans le joint et finissent par se désolidariser, se déformer etc. On m'a parler de ragréer le carrelage mais j'aimerais éviter car il reste plutôt de qualité et il serait difficile d'enlever le joint supplémentaire plus tard sans casser le carrelage aussi.
Mais je me disais, étant donné que mon plan de carrelage est en décalage de 45° avec les murs (voir photos), et que je vais poser mes lames PVC de façon parallèles et perpendiculaire aux murs, il y a peu de chances que deux lames de PVC se clipsent à un point sensible. Qu'en pensez vous ? Est ce que le ragréage est inévitable ?
Merci d'avance pour vos réponses
Arsolf
bonsoir déja savoir si les lames que tu achètes sont compatible avec une sous couche ,car si celles ci sont trop souple ,ça ne marchera pas ,apres c est un risque a courir en sachant que le problème n est pas le déclipsage par lui meme ,mais que le dessin du carrelage réapparaissent en surface
comme tous produits ,il y a des classements en qualité ,il existe aussi des sous couches plus épaisses ,j en ai posé il y a quelques mois ,mais la qualité du produit acheté est de tres bonne gamme et s adresser a un négoce de revetement de sol
D'accord merci,
Je suis passé hier en grande surface de bricolage où on m'a dit que le principal risque était au niveau des joints des clips et pas au niveau de la réapparition du dessin.
En magasin ils ne vendent qu'un seul type de sous-couche adapté aux lames PVC. Elle fait 1 ou 1,5 mm et compense donc peu. A voir sur internet donc si on peut trouver une sous couche plus épaisse peut être
bonjour comme tu las dit toi meme ,ton carrelage étant en diagonal ,le risque est moindre ,perso étant un ancien professionnel dans le domaine ,je n ai jamais acheté mes produits en GS ,vu en plus que les conseils sont variables entre vendeurs
perso ,j aurais fait un ragréage ,avec bien sur une résine d accrochage ,mais bien sur le carrelage apres c est mort
Merci Takafer,
Je me suis allé sur le site d'un constructeur (marque française de lame PVC de qualité) et les notices de pose indique concernant la pose sur carrelage "regarnir avec un produit de jointoiement ou un enduit de lissage sur toute la surface".
Quand ils disent produit de jointement, est ce qu'on parle d'un produit qui permet de juste remplir les joints ? De quoi s'agit il ?
Ce serait super s'il s'agissait de quelque chose permettant de juste s'attaquer aux joints ou je compte poser.
Parce que oui sinon enduit de lissage pour moi c'est ragréage, mais j'aimerais éviter aussi car il faudrait démonter toute la cuisine et faire vide dans la pièce si on veut avoir une surface lisse sur l'ensemble...
Coucou
Malheureusement ragréger les joints seuls risque d'être malaisé
Acheter de ragréage autolissant, en faire une pâte et essayer de racler sur les joints
Si cela ne fonctionne pas verser une couche de quelques mm sur toute la surface en respectant bien les modalités d'emploi
bonjour regarnir je pense qu ils entendent par là ,refaire les joints jusqu niveau du carrelage et non en creux comme il l est actuellement ,le ragréage dans les joints ,c est délicat dans la mesure ou il ne tiendra que si l on met une résine d accrochage
j ai pensé a autre chose ,voir si tu peux mettre de la dalle de bois de 4 m:m comme sous couche ,rigide ,cela absorberai les joints actuels ou ceci ,a voir
https://www.destockpro-discount.fr/sous-couche-lame-pvc-clipsable/
Bonjour à tous !
Merci beaucoup pour les conseils !
J'ai regardé sur le site destockpro qui est très intéressant. Un vendeur me conseille de prendre un PVC rigide de 6mm avec une sous couche de 2mm pour être sûr de ne pas avoir de problème si je ne veux pas passer par le ragréage. ça réduit un peu les choix en terme de coloris mais ce serait un très bon compromis.
Je vous tiens au courant !
PS : on me conseille sinon de mettre un enduit en plâtre dans les joints. Facile à poser et à enlever. Voire aussi un surjoint de silicone.
Qu'en pensez vous ? Pas assez solide ?
Coucou
On peux toujours essayer mais le platre seche vite et est d'un emploi limite dans le temps
Peut être avec du map
Sinon avec Uniflow prévu pour les joints délicats sur plaque de plâtre
je pense que le MAP devrait tenir ,dans le cas ou celui fissurerai ,étant sous une souche et les dalles ,il n ira pas plus loin, mais un 6 m:m c est un bon compromis
Merci Kriske et Takafer !
Ok du coup je retiens l'idée de cette colle MAP. Là encore ça serait quelque chose qui rendrait le carrelage inutilisable à long terme si on revenait en arrière mais ça serait un bon compromis. Sinon le 6mm + sous couche serait top.
A voir donc. En tout cas platre ou silicone sont à exclure si j'ai bien compris car ils ne supporteraient la pression.
bonjour le carrelage ne serait pas inutilisable ,mais il faudrait gratter tous les joints ,alors là ça sera du boulot pour celui qui le fera
je pense que le meilleur choix c est le 6+souscouche ,quitte a payer un peu plus cher
