ragréage nécessaire sur carrelage ?
avatar - pierrick.lelievre
01/02/2016 à 16h03
01/02/2016 à 16h03
Bonjour, Je vais poser des lames PVC clipsables sur mon sol en carrelage (dimension : 120 cm x 20 cm). Je m’interroge sur le fait de faire un ragréage avant de poser les lames (flottantes). Pour information, la taille des joints varient de 3 à 5 mm. Le sol est relativement droit et en bon état. Merci par avance de vos retours d’expérience et vos avis !!! En pièces jointe, vous trouverez une photo des carrelages.
Message(s) : 18402
01/02/2016 à 18h30
01/02/2016 à 18h30
pour commencer il n y a pas de photo ,
pour les lames ,il est préférable de faire un ragréage ,je dirais que tout dépend de l épaisseur du revetemnt c est mieux d en faire un
02/02/2016 à 08h54
02/02/2016 à 08h54
Bonjour merci pour votre réponse Voici la photo du carrelage. Les joints ne sont pas profonds Merci par avance pour votre confirmation
02/02/2016 à 09h13
02/02/2016 à 09h13
Coucou
Tant qu'a faire des frais, autant faire le tout correctement et faire un ragréage peut être pas indispensable, que de regretter plus tard de ne pas l'avoir fait
Message(s) : 18402
02/02/2016 à 10h48
02/02/2016 à 10h48
les joints sont trop creux ,c est risqué ,faire un ragréage sera le mieux
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
02/02/2016 à 17h09
02/02/2016 à 17h09
Ce n’est pas moi qui vais vous dire le contraire Clin d\'oeil
Plus sérieusement, il est en effet préférable de faire un ragréage avant de poser votre parquet flottant afin de ne pas risquer de rencontrer de problèmes avec les spectres des joints. Pour faire les choses, autant bien les faire, partir d’un support conforme et ne pas risquer d’être déçu à l’arrivée.
Quelques tuyaux vous concernant pour réussir ce ragréage :
• Pas de souci apparemment de carreaux décollés (sauf ceux des plinthes Clin d\'oeil
• Lessiver soigneusement votre carrelage à l’aide d’une lessive sodée type st Marc, bien rincer laisser sécher
• Appliquer un primaire et un ragréage adaptés au support. L’épaisseur du ragréage est également à prendre dans votre choix.
Ce pas à pas image ces différentes opérations.
Gilles, conseiller technique Weber
03/02/2016 à 09h23
03/02/2016 à 09h23
Super merci énormément pour toutes vos réponses. Juste une question, j'ai 50m² à faire et je me pose la question du type de mortier à prendre. Faut - il prendre un séchage plutôt rapide ou plutôt lent ? sachant que je devrais surement en refaire régulièrement et je devrais m'arreter de temps en temps ps : le liens vers le tuto ne fonctionne pas merci
Message(s) : 331
03/02/2016 à 10h15
03/02/2016 à 10h15
Bonjour Pierrick,
Le lien brisé est réparé Clin d\'oeil
Un chantier de ce type nécessite de la préparation, de la régularité dans les mélanges (dosage, temps) et leur application. Se faire aider par une ou deux personnes n'est pas superflu pour le bon déroulement des opérations.
Visiteurs non identifiés : 20
