Réparer joint carrelage sol sans tout refaire ?
Par Zehef
avatar - Zehef
23/06/2020 à 12h33
23/06/2020 à 12h33
Bonjour, En passant l'aspirateur hier, j'ai malheureusement emporté un morceau de joint carrelage au sol. Ci-jointe une photo du résultat. La pièce est un WC avec un point d'eau (simple lave-mains) situé à 75 cm au sol de l'impact. Les joints font 3 mm de large. Le carrelage est de type grès cérame émaillé et d'épaisseur 8.5 mm. Pas de chauffage au sol ou autre potentiel élément perturbateur. Existe-t-il un moyen de gratter uniquement la partie manquante et fissurée puis de "reboucher" ou bien dois-je tout refaire dans toute la pièce ? Merci de votre aide,
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/06/2020 à 13h14
23/06/2020 à 13h14
Non pas tout refaire, tu peux réduire les joints en cause avec une Dremel, avec de l'attention pour ne pas taper dans le carrelage...et tu refais les joints...bien sûr il y aura une petite différence de couleur entre le refait et l'existent .
Par Zehef
avatar - Zehef
23/06/2020 à 14h19
23/06/2020 à 14h19
brise-copeaux a écrit :
Zehef a écrit :
Bonjour, Existe-t-il un moyen de gratter uniquement la partie manquante et fissurée puis de "reboucher" ou bien dois-je tout refaire dans toute la pièce ? ,
Salut, Non pas tout refaire, tu peux réduire les joints en cause avec une Dremel, avec de l'attention pour ne pas taper dans le carrelage...et tu refais les joints...bien sûr il y aura une petite différence de couleur entre le refait et l'existent . @ +
Salut brise-copeaux et merci pour ta réponse ! Bon ben y a plus qu'à ! Je vais aller acheter le matériel cet aprèm. par contre pour la partie élimination je pense y aller au simple grattoir à déjointer, étant donné que j'ai à peine 10 cm à refaire... à suivre
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
24/06/2020 à 15h13
24/06/2020 à 15h13
Il est malheureusement à craindre que si une partie des joints soit « passée » dans l’aspirateur, le reste ne suive, partiellement ou pas, à plus ou moins brève échéance.
Cette page sur la rénovation des joints de carrelage vous aidera dans l’immédiat et peut-être hélas dans le futur.
Il faut effectivement dégarnir les joints de façon homogène (largeur, profondeur) avec le moyen de son choix, nettoyez le volume dégagé et refaire avec le mortier de jointoiement adapté.
Bon courage pour la suite ! Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Par Zehef
avatar - Zehef
24/06/2020 à 16h16
24/06/2020 à 16h16
bonjour Gilles et merci j'ai donc procédé hier, mais uniquement sur les parties manquantes et fissurées (j'ai dégarni au grattoir à quelques centimètres autour des défauts) pour une grande première pour moi avec des joints ciment j'ai l'impression que le résultat est acceptable en tout cas c'est réparé esthétiquement et la différence de couleur est vraiment minime maintenant à voir dans le temps !
Visiteurs non identifiés : 39
