scotch alu haute température cramé / brulé
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
27/12/2011 à 20h46
27/12/2011 à 20h46
salut a tous , voila je viens d'installer un insert feu de bois chez moi, j'ai acheté mon tubage dans une boutique professionnel ,
Donc tubage inox pour l'évacuation des fumées , et le vendeur ma conseillé de lui acheter également du scotch aluminium pour faire jonction des raccords entre eux.
Aujourd'hui première flambé pas de fuite de fumée ,ça chauffe bien mais une horrible odeur de plastoc brulé.
Bref obligé d'ouvrir les fenêtres pour dissiper cette odeur prenante. Sans voix
j'ai laissé refroidir tous ça , et en regardant de plus prés le scotch semble boursouflé ,j'en ai coupé un morceau et la colle dessus est complétement noir ,et ça a la même odeur de plastic cramé.
Pas de doute Oui c'est bien ce fameux scotch qui a brulé .
j'ai vu sur le net qu'avec un tubage neuf une odeur pouvez se sentir a la première flambé (paraffine présente sur le tubage neuf) , mais la c'est l'intoxication.
J'ai regardé sur l'emballage du scotch aluminium (bar-nier)et il est écrit jonction de panneau isolant , et de conduit de cheminée , tenu 150 degrés en continu .
ça me semble correct pour de l'isolant (hotte) mais sur le tubage????
qu'en pensez vous?
existe il des scotch plus resistant prévu a cet effet ?
merci Top !
27/12/2011 à 21h03
27/12/2011 à 21h03
Pour moi je ne me suis jamais servis de scotch alu pour instaler des tubage inox qui sont en contact avec des source de haute temperature ,il me servait pour les gaines de ventilation acier ou en fibre de verre ,les tubage inox s'emboite et un collier speciale vien faire l'etancheite donc à modifiez pour votre securité .
A+.
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
27/12/2011 à 21h56
27/12/2011 à 21h56
OK en recherchant sur le net ; effectivement ces ruban alu servent pour les gaines ventilées , ou encore le raccordement de panneaux isolant , mais ne correspond pas du tout a du conduit de cheminée inox.
je vais me rapprocher de mon soit disant vendeur pro.
merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2011 à 23h30
27/12/2011 à 23h30
Bonjour remisco,
vous avez eu de la chance par la faute de l'imcompétence d'un soit disant pro.
le ruban adhésif aluminium n'a que pour seul but de créer un véritable caisson d’isolation et de réflexion de la chaleur, qui permet de faire converger tout le chauffage de l’insert vers vos grilles de sortie d’air chaud.
Lorsque vous posez vos panneaux de laine de roche, il est nécessaire de les assembler avec le ruban adhésif aluminium et résistant jusqu'à 150°C maxi.
En sortie de foyer, les températures sont aux alentours de 350 à 450 degrés, donc rien d'autre que l'inox, c'est plus cher mais la vie de sa famille vaut bien ça !
Donc seul les raccords de tubage inox sont à prescrire.
Bonne soirée.
Bonne fêtes de fin d'année devant la cheminée et la peau de bête.
Cool
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
28/12/2011 à 00h28
28/12/2011 à 00h28
Oui ma hotte de cheminée est calfeutrée avec des panneaux isolant feu ( ro-ck flam) qui sont assemblé avec ce genre de scotch , et justement au moment de l'achat de mon tubage inox, j'ai demandé si des colliers étaient nécessaire pour la jonction et l'étanchéité du conduit .
Le vendeur ma dit non il vous faut du ruban alu haute température , j'en avais déja (pour mes panneaux isolants) il ma répondu que le sien étaient plus sur. voila le resultat le scotch a cramé et il faut bien des colliers inox.
je vais allez le voir pour qu'il me rembourse son scotch ( 30 euros le rouleaux quand meme) et qu'il me fournisse ce qu'il faut . je prend pas de risque avec cela. Quand ça veut pas...
MERCI Clin d\'oeil
28/12/2011 à 03h46
28/12/2011 à 03h46
j'ignore la marque du produit "tubage" que vous avez utilisé
lors de l'installation de ma cheminée en tubage inox isolé double parois,
chaque pièce fournie avait son collier de serrage adapté livré d'origine
comme l'explique les précédents bdd, le ruban alu ne sert pas pour cela
(moi j'en ai utilisé pour entourer des tuyauteries d'eau ou de mazout qui avaient reçu une protection antigel (pour l'eau) ou câble chauffant (pour le fuel lourd) d'une chaudière industrielle
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
29/12/2011 à 01h54
29/12/2011 à 01h54
alors tout d'abord merci a tous de s'intéresser a mon problème , aujourd'hui j'ai fait le tour des pro qui vendent du tubage , donc oui la marque poujoul-at est equipée de collier serrant et etanche, d'autre marque s'emboite simplement. on ma conseillé d'emboiter mes raccords et de faire un joint mastic refractaire dans l'emboiture en plus ,c'est ce que j'ai fait , et pas de soucis ça chauffe sans odeur et sans fumée Top !
je referme rien pour l'instant je m'assure que tout vas bien.
29/12/2011 à 06h03
29/12/2011 à 06h03
poujoulat ou opsinox (Belge) sont effectivement toutes deux livrées avec les clips de serrage
comme je brûle du mauvais bois, je ramone tous les deux mois et il est important dans ce cas de pouvoir libérer (en fonction de l'installation) la partie basse de la cheminée pour passer la canne de ramonage.
avec le mastic, je ne sais pas si c'est aisément faisable
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
03/01/2012 à 10h34
03/01/2012 à 10h34
Salut , oui tout dépend de l'installation , une fois le mastic mis en place ,il est difficile de retirer les raccords , mais dans mon cas , comme pour beaucoup de monde , l'insert est habillé (habillage placo feu ou autres), il est alors encastré .
Donc l'accès au conduit est difficile. il faut soit ramoner par le bas en passant par l'insert (démonter le volet tirage pour passer la canne)
soit ramoner par le haut . Oui
En tout cas cela fait plusieurs jours que je chauffe avec mon insert invicta 700 turbo , et que du bonheur Top !
Pour vu que ça dure. Rigole
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
