au départ, on a les vis à fente, très vite on s'est rendu compte que les serrages n'étaient pas toujours aisés et puis on
abîme les têtes de vis
puis sont apparus vis en croix, avec celle ci les visseuses ont rencontrés des problèmes résolus partiellement avec les vis en étoile
et dans le même ordre d'idée, chacun y est allé de sont empreinte, la carré permet des serrage très puissant avec les visseuse à chocs
vous en avez oublié quelques unes d'empreintes
rien ne vous empêche de vous cantonnez sur un seul type de vis (en bel ameublement, il n'y a que les vis à fente)
...Je comprend les evolutions justifiés par de nouvelles performances pour certains, mais entre les
- croix simple et croix double : aucune superiorité l'un sur l'autre
- hexagonaux et torx : aucune superiorité l'un sur l'autre
- carré : j'ai du mal à croire en leur apport superieure par rapport aux hexa et torx, d'autant plus que la base des embouts à visser dans les visseuses à chocs est hexagonal ...
Peux tu nous donner quelques arguments techniques pour justifier tes jugements au pifomètre..? Lorsqu'un dessinateur se penche sur un montage mécanique il a toutes sortes de caractéristiques à prendre en compte comme la résistance à l'usure, la limite élastique, la torsion, la résistance à la rupture, le coefficient de frottement, le profil des surfaces en contact et j'en passe...
A chaque empreinte correspond donc un embout et si tu observes une boite d'embouts tu pourras constater que chacun porte un numéro : ce n'est pas par hasard..! Utiliser un embout "Pozidriv" sur une empreinte cruciforme "Philips" ne permettra pas à l'embout de se loger correctement au fond de l'empreinte des vis à cause des ailettes supplémentaires. L'embout s'usera rapidement à force de riper dans l'empreinte
Les vis à fente existent toujours et comme le souligne Kriske, en ameublement il n'y a rien de tel pour les vis visibles, en laiton, laitonnée, chromée, etc, ...
...Penses-tu vraiment que les torx et hexa ont nettement plus de coefficent de resistance à la rupture l'un plus que l'autre ?
...Evidemment qu'il faut utiliser le bon embout pour la bonne tete de vis ... il n'y a pas longtemps encore je n'avais meme pas remarqué les difference entre les croix simple et double croix et j'en ai maintes fois abimé les tetes en utilisant un tournevis cruciforme non adapté ! De meme je n'avais pas remarqué une petite clé torx parmi mon lot de clé hexa et je l'ai utilisé s'en m'apercevoir et abimé la tete d'un boulon hexa !
Le pb est qu'avec tant d'embouts different ça favorise justement l'erreur ! et encombre nos malettes à outils !
L'arrivée des torx ou hexa sont les bienvenues parce que ceux là sont vraiment meilleurs que les plat et cruciformes ... mais l'un ou l'autre aurait suffit, non ?
l reste que certains constructeurs font faire des têtes vis spéciales afin que monsieur tout le monde ne démonte pas leurs appareillages ou afin que leurs robots de montage soient plus performants
est ce que les fabricants de vis font les têtes de vis en fonction des embouts existants ?
ou est ce que les fabricants d'embouts font les empreintes en fonction des têtes de vis ?
Visiteurs non identifiés : 70
