Ajout fil pilote possible sur un radiateur existant ?
Par jumo80
avatar - jumo80
31/03/2013 à 18h08
31/03/2013 à 18h08
Bonjour, j'ai un radiateur existant de marque airelec P9301 ML qui n'a pas de fil pilote. Il y a 2 versions pour ce radiateur (ML : sans fil pilote et MLF: avec fil pilote). j'ai la version ML donc sans fil pilote. La documentation sur ce radiateur est à l'adresse suivante: ou en pièce jointe. Dans cette documentation, il est indiqué: - version ML : d’un cordon d’alimentation 2 conducteurs : - version MLF : d’un cordon d’alimentation 3 conducteurs : Je souhaiterais donc savoir s'il est possible de passer ce radiateur avec fil pilote en changeant uniquement le cordon d'alimentation. Merci par avance pour votre aide.
Documents joints :
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
31/03/2013 à 19h54
31/03/2013 à 19h54
Si ton radiateur n'a pas de fil pilote tu ne peux à priori pas le passer en fil pilote sauf si tu peux acheter chez le fabricant la carte nécessaire pour décoder les signaux pilote. mais cela me semble fort peu probable
En effet dans ce cas le constructeur ne proposerait pas deux ref mais une seul avec un module complémentaire à coté
Le mieux dans ton cas serais de changer le radiateur
srl38
02/04/2013 à 11h27
02/04/2013 à 11h27
Je plussoie vigoureusement ! Avec srl38 si d'origine il n'y a pas le fil pilote ,pour moi cela ne fonctionnera pas en faisant du bidouillage ,le mieux c'est de la changer .
A+ Top !
Visiteurs non identifiés : 57
