Radiateur tiède et chauffe que sur la partie droite
avatar - mathieu123
Message(s) : 8
24/11/2016 à 16h30
24/11/2016 à 16h30
Bonjour à tous, Par avance, merci pour vos avis. Je viens d'emménager dans une maison construite en 2011, l'installation de chauffage a donc 5 ans. La chaudière a été et continue d'être entretenue (j'ai fait passer mon entreprise de maintenance car problème de pressostat qui a été changé). Les deux radiateurs du salon chauffent très tièdement voir pas du tout, et lorsqu'ils chauffent, il y a la partie gauche qui reste froide (verticalement, aucune différence entre le haut et le bas). Les six autres radiateurs de la maison marchent parfaitement. J'ai purgé les deux radiateurs du salon, sans succès (l'eau sort immédiatement). J'ai contacté mon entreprise de maintenance qui veut faire un désembouage complet de l'installation. Je reste perplexe car l'installation n'a que 5 ans et je trouve que le problème est localisé sur seulement deux radiateurs. En plus, le coût du désembouage (sans critiquer les chauffagistes, après tout c'est une journée de travail avec pression et produit) est un peu élevé (750 euros TTC). Auriez vous des idées ? On m'a parlé du té à régler ou d'une tige dans le robinet à tapoter au marteau (mais je crois que ça concerne les robinets thermostatiques et le miens est un robinet manuel avec une visse au milieu, j'ose pas le dévisser) Je précise que le robinet est en bas à droite du radiateur, que la purge est en haut à droite (si ça peut vous aiguillez). Encore une fois merci pour vos suggestions.
24/11/2016 à 17h26
24/11/2016 à 17h26
purge ces radiateurs, il y a de l'air dedans
avatar - mathieu123
Message(s) : 8
24/11/2016 à 19h58
24/11/2016 à 19h58
J'ai purge plusieurs fois les deux radiateurs qui chauffent pas mais il n'y a jamais eu d'air qui sortait. L'eau sort tout de suite.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/11/2016 à 20h46
24/11/2016 à 20h46
photo radiateur svp,
certainement un probleme d'equilibrage d'installation,ou de mauvais positionnement de thermostat ambiance ou circulateur pas assez puissant afin d'alimenter ces 2 radiateurs ......
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/11/2016 à 00h04
25/11/2016 à 00h04
essayez en fermant les six autres
avatar - mathieu123
Message(s) : 8
25/11/2016 à 10h58
25/11/2016 à 10h58
Ci-joint la photo d'un des radiateurs
Documents joints :
avatar - mathieu123
Message(s) : 8
25/11/2016 à 11h02
25/11/2016 à 11h02
Fermeture des 6 autres radiateurs : merci pour cette piste. Malheureusement, j'avais fait cet essai avant mon message et aucune différence. Mais comme vous, cela me semblait intéressant d'essayer.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
25/11/2016 à 11h03
25/11/2016 à 11h03
vu la description du problème, il semblerai que ce soit du à un mauvais réglage du T d'équilibrage en bas à droite du radiateur.
Il y a un couvercle à enlever et ensuite on peut manœuvrer ce robinet avec une clé hexagonale. Visser à fond le robinet et le dévisser de trois ou quatre tour et observer le résultat !!
avatar - mathieu123
Message(s) : 8
25/11/2016 à 11h16
25/11/2016 à 11h16
Le thermostat d'ambiance est "portatif" (petit boitier que je pose sur une table) et se déclenche bien (chauffant les 6 autres radiateurs). Pour le circulateur, là ça excède mes connaissances (je vais interroger l'entreprise de maintenance). Ca coûte cher un circulateur ? Concernant l'équilibrage, un amateur comme moi peut-il le faire tout seul (si oui comment ?) ou faut-il avoir des compétences sérieuses et ne pas s'y risquer ?
avatar - mathieu123
Message(s) : 8
25/11/2016 à 11h18
25/11/2016 à 11h18
@bizar : j'avais pas vu votre réponse. Je penche également pour cette explication. J'essayerai ce soir et je vous tiens au courant. Merci
avatar - mathieu123
Message(s) : 8
25/11/2016 à 11h26
25/11/2016 à 11h26
@bizar : vous dites que le T d'équilibrage est en bas à droite. Ce serait pas plutôt en bas à gauche ? voir photo. pour les puristes, les fils sont temporaires, je vais faire un truc propre Clin d\'oeil
Documents joints :
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
25/11/2016 à 12h00
25/11/2016 à 12h00
Vous avez bien raison, en bas à gauche !! Au temps pour moi !!
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
25/11/2016 à 21h19
25/11/2016 à 21h19
Bsr
Si j'ai bien suivi, il n'y a pas de tête th sur ces 2 radiateurs. Alors est ce que les vannes sont ouvertes au max? Ouvrir sens inverse des aiguilles de montre.
Tu as raison,Le desembouage ne va pas résoudre le PB: demande de noter sur le devis que c'est pour résoudre le PB des 2 radiateurs.je crois qu'il va revoir sa copie
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
avatar - mathieu123
Message(s) : 8
30/11/2016 à 16h42
30/11/2016 à 16h42
Suite à vos bons conseils, j'ai effectivement demandé à l'entreprise de maintenance de vérifier l'équilibrage et le circulateur avant de faire le désembouage. Un nouveau technicien est passé (d'ailleurs c'est celui qui avait trouvé précédemment que ma chaudière se mettait en défaut car le pressostat (40 euros) était mort et que ses collègues s'étaient plantés en voulant changer l'extracteur (250 euros), j'avais bien fait de demander un autre avis sur ce coup là. Et rebelote, vous aviez tous raison, RAS sur le circulateur mais le type a ouvert des vannes et il a rééquilibré l'ensemble des radiateurs. Les deux radiateurs problématiques marchent très bien depuis cette intervention. Pour le désembouage (750 euros), il me dit que cela n'avait rien à voir avec la choucroute même si un désembouage entre 5 et 10 ans ne fait pas de mal. En tout cas, merci à tous pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 41
