vmc : une des gaines est un tuyau pvc de 100 (se repiquer dessus ?)
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
21/03/2012 à 15h29
21/03/2012 à 15h29
j'ai une vmc et bizarrement une des gaines qui va de la pièce à la VMC est un tuyau PVC de diamètre 100 (je crois).
Etonnant je trouve d'une part, mais ca fonctionne. Je ne suis pas allé voir encore le branchement coté VMC.
Ce tuyau est visible dans une dépendance.
est il possible de se repiquer dessus en mettant un T afin d'éliminer l'humidité dans la pièce d'origine et dans cette petite dépendance?
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
21/03/2012 à 15h37
21/03/2012 à 15h37
apparemment ca se ferait
je ne l'avais jamais vu, je croyais que c'était toujours des gaines souples.
ma question de mettre un T est tjs d'actualité ceci dit.
21/03/2012 à 16h48
21/03/2012 à 16h48
Il m'est arrivé de faire des VMC en PVC moins epais, mais il n'etait pas collé mais soudé au fer à air chaud avec baguette en PVC ,mais on peut en faire en PVC normal ,et vous pouvez mettre un té et le coller sans probléme ,mais si c'est une aspiration haute il faudra une ventilation basse pour eviter la compression dans la piece sinon cela sert à rien vous ne pourez pas evacuer l'air.
A+.
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
21/03/2012 à 17h04
21/03/2012 à 17h04
A+.
c'est faisable mais le reste
j'ai pas tout compris!
voici une photo (il s'agit du pvc en haut en plein milieu)
la vmc est à l'étage (grenier)
sur la photo à gauche il y a un coude qui remonte à la vmc
sur la photo à droite, il y a un coude qui va dans une salle de bain.
je m'imaginais mettre un té à un endroit et y mettre une bouche de vmc.
L'ouverture au fond serait bouché ou mise en place d'une fenetre sur mesure.
L'air viendrait de par dessous la porte d'entrée (vieille porte de dépendance en bois) de cette dépendance.
est ce utile ?
le sol est en terre battue, la pièce est humide (provenant du sol essentiellement).
Je ferais d'ailleurs bien une dalle béton pour assainir cette pièce jouxtant la partie habitation.
isoler la pièce par la même occasion.
21/03/2012 à 17h32
21/03/2012 à 17h32
Re.
Ce que je voulais dire c'est que l'orsque que l'on extrait de l'air dans une piéce il faut que de l'air rentre dans cette piece de façon a faire un circuit pour assecher la piece si vous retirez exemple 3 m3 il faut la même quantité qui rentre sinon la piece ce met en pression et n'evacue pratiquement rien ,si l'air est extrait par le haut il faut pour que celle-ci circule soit extraite par le bas et la on asseche la piece ,mais si l'air passe sous la porte il ne doit pas y avoir de soucis ,mais si vous faite une chappe de beton il faudra mettre une grille dans le bas de la porte ,et la chappe c'est une bonne idée.
A+.
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
21/03/2012 à 18h14
21/03/2012 à 18h14
il y a un risque que la dépression ne se fasse plus dans la pièce du fond
En effet l'air comme tous "liquide" est fainéant. si il y a une grosse entrée d'air dans la pièce intermédiaire l'aspiration ne va se faire que par cette bouche.
Je sais pas si je suis clair là??? Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/03/2012 à 18h53
21/03/2012 à 18h53
Pour éviter le déséquilibre du circuit ( aspiration totale dans la pièce nouvellement traitée et nulle dans celle d'origine) il convient d'équiper la nouvelle prise d'une bouche auto-réglable 60 ou 120 m3/h compte tenu de l'humidité à extraire.
Pourquoi pas une 60/120 m3 type Cuisine...
21/03/2012 à 19h37
21/03/2012 à 19h37
Sur une simple VMC c'est fortement déconseillé.
Cela se fait sur des VMC collectives mais tout est étudié!
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
22/03/2012 à 07h06
22/03/2012 à 07h06
merci de vos conseils.
si j'essaie, et que je me rends compte que ca déconne dans la pièce d'origine, je pourrais toujours virer mon Te et remettre un bout droit de pvc. non ?
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
22/03/2012 à 07h07
22/03/2012 à 07h07
à la sortie de mon TE, il faudrait que j mette une bouche autoreglable ? c'est ca?
à quoi cela ressemble ?
Visiteurs non identifiés : 85
